查看: 3994|回复: 22
[显卡维修]
请教显卡跑分很低
发表于 2021-8-3 18:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
gtx1060能进系统装驱动都正常就是跑分低
发表于 2021-8-3 18:23:04 | 只看该作者 �
gpu-z看下  频率  功耗等
6PIN功耗一直0  详情 回复 发表于 2021-8-6 23:38
开Gpuz 死机 是什么原因  详情 回复 发表于 2021-8-3 21:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-7 19:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计功耗检测电路断线了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-7 19:17:42 | 只看该作者 �
估计双6 有一个检测不到!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 23:38:28 | 只看该作者 �
星星满天飞 发表于 2021-8-3 18:23
gpu-z看下  频率  功耗等
6PIN功耗一直0w
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 21:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6pin电源始终0W
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 21:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传感器有问题吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 08:26:23 | 只看该作者 �
换个BIOS看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 01:08:16 | 只看该作者 �
先跑一个MATS看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 21:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
星星满天飞 发表于 2021-08-03 18:23
gpu-z看下  频率  功耗等
开Gpuz 死机 是什么原因
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-8 13:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插入检测,和3221的 low信号
发表于 2021-8-8 09:46:48 | 只看该作者 �
使用 INA3221 进行测试
发表于 2021-8-8 09:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看ina3221芯片周围有没有掉件
仔细检查过都没有掉件腐蚀情况  详情 回复 发表于 2021-8-9 09:25
发表于 2021-8-8 13:01:03 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2021-8-8 15:24:32 | 只看该作者 �
刷个bios试试,驱动降一点,别用最新的
发表于 2021-8-9 09:25:04 | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2021-8-8 09:56
看ina3221芯片周围有没有掉件
仔细检查过都没有掉件腐蚀断线情况
发表于 2021-8-9 09:27:48 | 只看该作者 �
feiyangooo 发表于 2021-8-9 00:52
请问楼主的搞定了么 我有张3070也是主频固定在240m不变 但是我的双8pin都有功率
没有先放着了
发表于 2021-8-10 06:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V Current Steering,这一页有答案
thanks  详情 回复 发表于 2021-8-10 16:15
发表于 2021-8-10 16:15:48 | 只看该作者 �
thanks
发表于 2021-8-11 09:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上一张7870HARK也是固定300Mhz
