查看: 28947|回复: 26
[系统故障]
dell 开机提示未检测到tpm设备然后就无法引导系统
发表于 2020-1-9 12:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么原因呢,系统第一次进BIOS找不到tpm选项,退出BIOS后重启进入BIOS这时候就能发现tpm选项了,我里面设置是打开的。。每次开机按f2选择引导项,这时候选择系统硬盘能正常进入系统的。关机一段时间再开机又提示未检测到tpm设备了。不知问题出在哪里,有大神帮帮忙吗?原因是win10自动推送了BIOS固件,已经下载好了待重启就可以安装的。于是我就用搜索软件找到已经下载好,存在更新目录下的firmware.bin,直接给删除了。因为我还有其他补丁要更新,于是直接点重启更新,。
发表于 2020-1-10 02:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弱弱的问一句tpm是什么
发表于 2020-1-9 18:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
♀触不到的恋 发表于 2020-01-09 17:13
什么型号的,  是不是f12可以进 ,什么系统
Windows10
发表于 2020-1-9 17:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dell precision 7740按f12能从引导项启动。直接开机就显示像我发出来的图片一样。
发表于 2020-1-9 17:13:23 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-9 16:09:14 | 只看该作者 �
余振浩 发表于 2020-1-9 14:02
是吗,以前用的也不会的啊,用的戴尔外星人240w的电源适配器,并不是自带的。但是以前不会提示这种问题啊 ...
使用原装电源试试
发表于 2020-1-9 14:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2020-01-09 13:25
DELL 笔记本就这个毛病 不是原装电源插上就会报这个 用原装电源就OK 了好神奇
是吗,以前用的也不会的啊,用的戴尔外星人240w的电源适配器,并不是自带的。但是以前不会提示这种问题啊,奇怪了
发表于 2020-1-9 13:25:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-9 12:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是不能更新BIOS的,这是个工程机来的,一更新就翻车
发表于 2020-1-9 13:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工程机比较难搞,找卖家要
发表于 2020-1-9 18:16:57 | 只看该作者 �
我告诉你怎么搞,我试试,你加我QQ,帮你看看,不要钱1964710711
发表于 2020-1-10 09:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名小二 发表于 2020-01-10 02:15
弱弱的问一句tpm是什么
可信任安全模块芯片。百度一下
发表于 2020-1-10 13:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请看一下BIOS电池有电吗
发表于 2020-1-10 13:26:56 | 只看该作者 �
遇到过一个 换原厂电源也不行 换电池也不行的
发表于 2020-1-10 14:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后来怎么解决的呢,是不是重刷bios?
发表于 2020-1-10 14:36:45 | 只看该作者 �
余振浩 发表于 2020-1-10 14:00
后来怎么解决的呢,是不是重刷bios?
没搞 太费劲了 拿走了 刷BIOS也不行  感觉像EC
发表于 2020-1-11 18:55:06 | 只看该作者 �
dell的机器保护太多,,很扯安
发表于 2020-1-12 16:35:53 | 只看该作者 �
没有设备引导  肯定进不了系统
发表于 2020-1-15 21:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
14161388 发表于 2020-01-11 18:55
dell的机器保护太多,,很扯安
是的,烧录BIOS都要提取什么me去保护什么的,我也不懂,维修的人说的。
发表于 2020-1-15 21:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
85472658 发表于 2020-01-12 16:35
没有设备引导  肯定进不了系统
我知道是引导丢失了,但不清楚是什么原因造成的,重装了好多遍都不行,说明并不是系统问题,估计是BIOS出问题了,或者是硬件上的问题。
