查看: 1429|回复: 5
[求助中]
DA0LZ8MB8E0 U410 屏幕不显示
发表于 2020-3-10 19:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U410 版号DA0LZ8MB8E0开机屏幕只有白色红色绿色蓝色显示,测量集显电压出来一下就没有了,刷了BIOS 请教那个修过指点一下,谢谢
发表于 2020-3-10 19:10:53 | 只看该作者 �
应该是屏跟屏线的问题吧。
发表于 2020-3-10 21:56:19 | 只看该作者 �
应该是屏跟屏线的问题吧。
发表于 2020-3-10 23:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接可以吗
发表于 2020-3-10 23:41:44 | 只看该作者 �
集显电压 很多都是出来一下    集显供电有的机器不是一直有 的
发表于 2020-3-11 12:26:04 | 只看该作者 �
外接显示呀,就是屏幕不显示
