查看: 5971|回复: 27
示波器维修红外遥控器-晶振测量​
发表于 2020-1-31 22:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
家里用的电视机或者数字接收机、DVD等都离不开红外遥控器,这些遥控器是我们生活娱乐中必不可少的工具, 遥控器难免因为外界条件而损坏,常见的故障为455晶振容易受外界振动等因素而损坏。 如下图所示是我翻出来的一个比较老旧的遥控器。
当遥控器出现故障时, 就需要拆开遥控器外壳来观察。
在实际使用遥控器中,455晶振是最常见的,当使用的遥控器发现不能正常使用的情况下,就要考虑以下几点。
①用万用表看看电池是否还有电,电压过低需要换新电池。
②用随身携带的手机摄像头(其他摄像头也行)对遥控器的红外发光二极管照射,同时在任意按遥控器上的一个按键,看看摄像屏幕上是否出现白色光源,出现代表正常,不出现就要考虑内部电路问题。
③红外发射二极管开焊或者损坏,多数为开焊。
④内部电路板按键点黏性过大,需要用卫生纸擦拭干净,胶皮按键也要用清水清洗油性赃物等。
⑤455晶振损坏。
⑥电路板PCB走线折断等
以上6点故障,第5点是肉眼无法辨别的,需要用示波器来测量,看看振荡波形是否正常,正常波形为正弦波形。
接下来我们就用示波器来测量,打开示波器,把探头衰减比打到×10位置(用X10的探头),示波器的负电接遥控器线路板负电,探头的正电分别测量455晶振的两个引脚,并且给遥控器通电,同时按下任意一个按键,就可以得到波形,如果波形看不清可以调节垂直档位和时基。
测量455晶振:
测量结果波形频率接近455kHz:
以上只能证明晶振是好的,初步判断遥控器的主电路基本正常,下面要进一步确定,看看红外发射信号是否正常。
如下图所示的遥控器电路板上的红外发射二极管,探头正极与二极管负极接通,负极与遥控器电路板负极接通,按下任意键:
以上就是简单实用的示波器测量遥控器的方法。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
fifani + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-31 22:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
基本上牛膝坏了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
manzxq + 1 + 1 同意关点
发表于 2020-1-31 22:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好设备,好技术,可惜现在很难用的上了,
现在的遥控器好多都集成在一起了,拆开来就是1个电解电容,红外发光管,若干贴片电阻等元件,就是没有晶振
发表于 2020-1-31 22:18:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
杀鸡用牛刀!迈科信  得空买台玩玩
发表于 2020-1-31 22:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杀鸡用牛刀,,这个是最恰当的比喻了,,,,
发表于 2020-1-31 22:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
吐血,这高级的示波器修个摇控
发表于 2020-2-1 02:25:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
示波器不错。
示波器不错。
感谢楼主分享。
发表于 2020-2-1 11:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接受坏了呢?怎么测
发表于 2020-2-1 17:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主装备不错,遥控器一般都是简单修一下不行直接换新的
发表于 2020-2-1 20:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
杀鸡用牛刀。
发表于 2020-2-2 00:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
其实楼主就是为了来秀他的示波器的。
发表于 2020-2-2 10:13:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杀鸡用牛刀,非常给力贴切
发表于 2020-2-2 12:19:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
点赞!用已有的设备,做好基础测量,是会带来成功的信心
发表于 2020-2-3 10:14:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很实用的基础篇教程
发表于 2020-2-3 18:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这类电子产品,是否大多数都有可回收的价值呢?零件在较低级的产品中是可以二次使用。
发表于 2020-2-3 20:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老哥你这个麦科信用的怎么样,准备入手啊
发表于 2020-2-4 08:07:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这里是以抓波为主,还是老旧的硬件数字示波器好,这么高档的波做这么简单的事不实惠
发表于 2020-2-4 12:48:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习学习
发表于 2020-2-4 14:45:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般都是晶振爱坏拔 遥控器
发表于 2020-2-4 21:22:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5元的遥控器,也要用示波器维修了哈哈
