查看: 6697|回复: 24
[维修经验]
acer 5750G 6901P 无CPU电压超简单维修
发表于 2014-10-8 15:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台acer 5750G笔记本电脑,不开机,电流0.35A,报价300快。上吧里看了下帖子,又是刷BIOS,又是换PCH,看的我心拔凉拔凉的,巴拉巴拉的拆开,测了下电感的电压,果然是CPU电压问题。想了想,还是按流程来走吧,先看芯片电压有没有,一量才2.5V,直接追到mos管U22,发现栅极才2V,控制管Q19坏掉了。直接用2s7002DW替换,开机ok。前后不过10分钟的事。找2S7002DW还找了几分钟。
所以说遇到问题还是要一步一步来的,有时候简单的问题,弄的复杂了反而修不好。
发表于 2014-10-8 15:16:40 | 只看该作者 �
一般先简后难
发表于 2014-10-8 15:53:22 | 只看该作者 �
撸主果然强大
发表于 2014-10-8 16:11:28 | 只看该作者 �
还是要多用表笔
发表于 2014-10-8 16:45:06 | 只看该作者 �
果断没看懂楼主想要表达个啥?
就是说,要按自己的维修流程来,不能看到论坛说什么就修什么。  详情 回复 发表于 2014-10-9 14:47
发表于 2014-10-8 17:17:28 | 只看该作者 �
还是要慢慢的查才晓得,撸主威武
发表于 2014-10-8 17:24:23 | 只看该作者 �
秒杀机 也是送钱的机器
发表于 2014-10-8 17:24:32 | 只看该作者 �
先测在看贴哈
发表于 2014-10-8 17:40:01 | 只看该作者 �
厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-8 17:42:41 | 只看该作者 �
凡是自以为经验丰富的人都会犯拿来就换的毛病!只有踏踏实实 的玩家才会少走弯路。
经验更加丰富的 一般都会先测量后动手的 踏踏实实做维修  详情 回复 发表于 2014-10-8 19:42
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2014-10-8 17:50:15 | 只看该作者 �
楼主你真行,加油!
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-10-8 18:52:22 | 只看该作者 �
学习了,好帖子
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-8 19:42:42 | 只看该作者 �
经验更加丰富的 一般都会先测量后动手的
踏踏实实做维修
我说的是“自以为”!  详情 回复 发表于 2014-10-8 19:45
发表于 2014-10-8 19:45:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-10-8 19:42
经验更加丰富的 一般都会先测量后动手的
踏踏实实做维修
我说的是“自以为”!
发表于 2014-10-8 19:58:33 | 只看该作者 �
看着简单 , 楼主是经验累计起来的
发表于 2014-10-8 20:13:54 | 只看该作者 �
0.3A左右的电流,广达的板子就要留意小电压转换的MOS。
发表于 2014-10-8 20:40:24 | 只看该作者 �
有自己的思路很重要
发表于 2014-10-8 22:39:05 | 只看该作者 �
直接换的也不多哦
发表于 2014-10-8 22:44:25 | 只看该作者 �
是啊,我也经常做些化简为复的事,特别被别人修过以后的本。想起来真的很不能原谅自己的。
发表于 2014-10-8 22:46:31 | 只看该作者 �
为什么要刷bios
这个芯片是SVID的,数据存在bios里面,如果坏了CPU电压就么有  详情 回复 发表于 2014-10-9 14:48
