查看: 5221|回复: 3
[维修经验]
苹果X更换后盖土方法
发表于 2019-12-17 10:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在苹果X碎后盖的维修已经开始,因为本人没有量,没有买激光机,只有手工拆。第一步,按照拆机视频把屏幕,电池,主板,摄像头拆下,注意摄像头拆下的时候,用茶色胶带贴上,防止静电,无面容。
第二步,风枪高温采用点吹的方法撬后盖,后盖是越碎越好撬,有的后盖就边角碎了,其他地方碎的话,我就用老虎钳把他敲碎。放纸盒子里,是因为拆下来的碎玻璃不会乱跑。还有撬的时候要戴副没有度数的眼镜保护眼睛。
发表于 2019-12-21 09:58:18 | 只看该作者 �
好办法,提醒得好。
发表于 2020-2-9 16:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
茶色胶带贴到前摄像头吗?
贴的,保险起见。  详情 回复 发表于 2020-2-15 17:00
发表于 2020-2-15 17:00:05 | 只看该作者 �
许叉叉 发表于 2020-2-9 16:55
茶色胶带贴到前摄像头吗?
贴的,保险起见。
