查看: 11724|回复: 39
这电源风扇怎么拆开加油?
发表于 2019-12-5 16:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前后都找不到孔,这电源风扇怎么拆开加油?
发表于 2019-12-6 09:21:55 | 只看该作者 �
办法是想出来的。怎么可以暴力拆解呢。没有加油口,那就在风扇出风那一面,转轴的那个地方就是有一个十字的中间那里,用M3钻头或是尖的小刀开个孔直到看到转轴为止,再在那个小孔里注入润滑油就解决了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-5 21:02:25 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2019-12-5 17:01
不关客人的事,是我自己要搞明白
支持楼主的钻研精神 。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-5 17:01:11 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2019-12-5 16:46
风扇硬往下拽。就可以了。都已经坏了。客户是差那几块钱的人嘛!  一个风扇就几块钱而已吧
不关客人的事,是我自己要搞明白
大哥搞明白了吗?  详情 回复 发表于 2019-12-6 09:25
支持楼主的钻研精神 。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-12-5 21:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-5 16:59:36 | 只看该作者 �
这种不好加油,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-5 16:53:59 | 只看该作者 �
风扇硬往下拽,结果是坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-5 16:52:26 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-15 23:26:21 | 只看该作者 �
这种风扇我说说我的解决方法吧,我先去自来水龙头洗干净了先晾干然后找些机油在风扇叶和电机线圈之间位置的空隙不断灌机油灌满后就差不多了然后把多余的机油重新找东西接好下次利用,等没再有机油漏出来的时候就擦干净装机就ok了,一般这种风扇都是用的时间久了失油导致噪音或者卡死无法转动的,有些比较松的可以直接把扇叶拉出来就ok有些很紧的那些就没办法拉了只能采取我说的办法,对于能拉出扇叶的那些就直接在含油轴承位置加油即可。
感觉你这个方法可行!  详情 回复 发表于 2020-2-16 11:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-7 20:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种是一次性油封的轴承。可以从后面暴力挖开。加上油后,用ab胶水封死就可以。这种一般是滑动轴承,卡死的话,可以加油解决。噪音问题,加油解决不了。是滑动轴承磨损。我一般是剪一小块尼龙垫子,把转子往上顶出去一些,然后用ab胶封死。把磨损点的位置转移掉,噪声会消失。
发表于 2019-12-6 09:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
免维护风扇,坏了差不多轴也磨损的狠厉害了。
发表于 2019-12-5 22:46:17 | 只看该作者 �
用电钻转一个孔。用细螺丝刀冲下来。这种风扇不能维护,一次性。
这个办法也用过,可行.......  详情 回复 发表于 2019-12-6 09:48
发表于 2019-12-5 16:46:10 | 只看该作者 �
不关客人的事,是我自己要搞明白  详情 回复 发表于 2019-12-5 17:01
发表于 2019-12-5 16:51:22 | 只看该作者 �
那里也没有孔,胶封死的。  详情 回复 发表于 2019-12-6 20:25
发表于 2019-12-5 16:59:41 | 只看该作者 �
都弄成这样了,我还是没有搞明白要怎么拆下来
发表于 2019-12-5 17:42:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-5 18:01:01 | 只看该作者 �
买一个才多少钱 这都修 ,这不是水贴
发表于 2019-12-5 22:43:24 | 只看该作者 �
卖废品
发表于 2019-12-6 09:25:07 | 只看该作者 �
不关客人的事,是我自己要搞明白
大哥搞明白了吗?
发表于 2019-12-6 09:25:50 | 只看该作者 �
话说我做过最难的一个风扇的轴承座是金属的,死硬。最终磨了N次钻头的情况下硬是让我打了一个小孔加上了油。
发表于 2019-12-6 09:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白色塑料纸掀开,有个软胶塞,扣出来往里面滴润滑油就可以
发表于 2019-12-6 09:41:59 | 只看该作者 �
用电钻小钻头,或烙铁烫钻孔加油
发表于 2019-12-6 09:48:44 | 只看该作者 �
这个办法也用过,可行.......
