查看: 3966|回复: 42
[求助中]
各位大佬有没有推荐好点的6代U钢网?
发表于 2020-4-6 22:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了3张网没有一家好用,现在看到6代要拆U的头大新的U太贵还怕买来到假的又不敢买。。。各位大佬有没有推荐好点的6代U钢网?
第一家0.4的球下不去空位大小不对找客户说让我试试0.35的球再给我补发一张网手上没有0.35的球等了2天第二张网到了试了下0.4的球下一半还有一半下不去是在没办法换了一家又买了一张6代U的钢网顺便买了0.35的球,又等2天第三张网和0.3的球到了兴奋啊立马开工结果0.35的球还有一大半下不去,又买了直接加热钢网结果0.35的球还是下不去,哎,,,,,,为了植个球身心疲惫一塌糊涂,上图给各位看看我买的3张网。
发表于 2020-4-7 17:58:25 | 只看该作者 �
lihengwang 发表于 2020-4-7 17:18
今天下午也无聊拿个裂了的来练手,都不太理想。用的是0。4球。852d,6mm嘴,先放好球,不要有焊油什么的, ...
这种直接加热的钢网好用吗?放珠子怎么放?网上倒的话会不会太浪费珠子了
习惯了就比那种什么bga专用要好吧应该,最主要是比较便宜,也很厚。球我也是下面垫个纸巾铺完球就倒回瓶子。其实做这个不能太吝啬  详情 回复 发表于 2020-4-7 21:01
发表于 2020-4-7 17:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的就是钢网问题,买到有的钢网不规格,用无尘布擦钢网有毛刺的肯定不咋样
发表于 2020-4-7 14:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Aisky108 发表于 2020-04-07 14:15
怎么不用锡膏啊 这个更方便操作
锡膏做出来容易大小球,而且钢网受热鼓起来锡膏漏下去就是一团糟
这样啊 没试过搞这个 那双层钢网有没有可行性呢  详情 回复 发表于 2020-4-7 14:47
发表于 2020-4-7 13:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚值球的时候也遇到这个问题,造成下不去的原因是你的助焊剂在钢网上挥发的太快了,导致钢网温度先升高,而cpu焊盘的温度还远远不够融化锡球的,一般我个人的解决的方法如下几种:
1,风枪别对着钢网吹,直接从芯片下面吹
2,助焊膏一定要薄薄一层,一定要少!
3,不用助焊剂,不用锡球,直接用锡膏刮
4,(我没成功过)加热时,把钢网和锡球分离后,再加热
5,最后一定要注意,芯片一定要刷洗干净,焊盘清理平整,用过的钢网必须用洗板水浸泡再刷洗,用放大镜仔细看每个孔是否有残渣
6,你的钢网一定要平整,和芯片不用外力就能完全贴合,否则,一定会失败!
7,多练习吧,老显卡门,老南桥,这些植球都非常好弄,因为球大,球的自身重量就能克服干燥在孔边缘的助焊剂,而且球的高度远远高于钢网厚度,所以根本不可能粘在钢网上面,但是小球就不同了。以上这些我练习了2年多了,也不敢保证100%成功,但是老南桥老显卡我是一点也不怕。
只要功夫深 铁杵磨成针,只能多练习
写这么一堆 人家不是吹的时候对不上 是植株的之后就对不上 6代的CPU我也值过很多 根本不是吹的时候对不上位置 是因为钢网放到CPU上 位置就不一样  详情 回复 发表于 2020-4-8 11:02
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-7 07:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有 好像65一个
发表于 2020-4-7 09:22:21 | 只看该作者 �
就是好麻烦,真不好找
发表于 2020-4-7 09:44:39 | 只看该作者 �
手法问题吧
815开始南北桥显卡植球到现在植球几百个芯片肯定有了,4代后的cpu真是第一次,,,  详情 回复 发表于 2020-4-7 10:10
发表于 2020-4-7 10:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-7 10:18:42 | 只看该作者 �
这个不应该是0.45???
发表于 2020-4-7 12:26:27 | 只看该作者 �
我买的质量也没个好点 串点的好多
发表于 2020-4-7 13:20:38 | 只看该作者 �
有没有怀疑是珠子的问题
发表于 2020-4-7 13:21:38 | 只看该作者 �
0。35 不行,直接上0。3 的,其实珠子小一点 更不容易短路
发表于 2020-4-7 13:49:05 | 只看该作者 �
现在钢网太薄容易变形没办法
发表于 2020-4-7 14:05:11 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-4-7 14:06:09 | 只看该作者 �
买了很多钢网 都不好用  只能用小一点的锡球
发表于 2020-4-7 14:15:22 | 只看该作者 �
怎么不用锡膏啊 这个更方便操作
锡膏做出来容易大小球,而且钢网受热鼓起来锡膏漏下去就是一团糟  详情 回复 发表于 2020-4-7 14:45
发表于 2020-4-7 14:47:32 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-7 17:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天下午也无聊拿个裂了的来练手,都不太理想。用的是0。4球。852d,6mm嘴,先放好球,不要有焊油什么的,左手镊子压着,温度也是260,310,340这样慢慢试,风速也是0,4,6一路上来,用放大镜镊子观察球粘上没,黏上了就抹油,再慢慢分离,最后我这图还是有部分没黏上。估计温度不够均匀,而且要高温一点我觉得
这种直接加热的钢网好用吗?放珠子怎么放?网上倒的话会不会太浪费珠子了  详情 回复 发表于 2020-4-7 17:58
发表于 2020-4-7 21:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
