查看: 2680|回复: 2
UPS维修一例。申请转正。
发表于 2010-6-4 20:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一个UPS来修,说不通电。上电接开关没有反应,去测没有电输出,电源灯也不亮。打开盖子看了看没有发现有明显的烧坏,用螺丝了刀扭出保险丝看到烧坏的了,心想电路应该还有坏,于是拆下电路板进行测量,整流二极管,开关管之类的都没有坏。于是换上保险丝接上电接按下开关可是也没有电输出,电瓶也没有进行充电。接着测量了电瓶的电压只有5.3V左右,以我的经验这明显是电瓶供电不足导致电路无法启动,220V进电自然也就变压不了对电瓶充不进电了。于是在电瓶12V输入脚外接上DC12V电压,然后接上220V交流输入,按上开关UPS可以正常启动了,把DC12V去掉让UPS继续充电到电瓶够12V为止在装上。(因为只有充到12V或接近12V电才可以启动)。致于UPS为何这样的坏法,我个人认为由于最近打雷下雨的天气所致。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Chinafix + 2 继续发实例!最好图文并茂!
发表于 2010-6-4 20:58:40 | 只看该作者 �
希望通过。本人珠海专业维修的。
发表于 2010-6-6 00:46:45 | 只看该作者 �
怎么还不帮我转正啊?求你了。
