查看: 18905|回复: 7
[维修资料]
iPhone6s手机指纹不能用故障维修
发表于 2017-5-11 12:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6s手机指纹不能用故障维修
  机器型号:iPhone6s
  故障现象:有时不开机,手机指纹不能用。
iPhone6s手机指纹不能用维修 图1
  维修过程:
  开机测试,不触发。拆开尾插螺丝,发现进水标签已经变红,主板进水。
iPhone6s手机指纹不能用维修 图2
  测试电池接口电压为0V,电池可能短路保护。
iPhone6s手机指纹不能用维修 图3
iPhone6s手机指纹不能用维修 图4
  接可调电源,待机有20ma左右的待机电流,主板可能有漏电地方。触发电流跳变正常,测试客户所说的指纹功能。进入TOUCH ID项添加指纹为蓝色,已经认到指纹,点击添加指纹,用手触摸指纹按钮无反应。
iPhone6s手机指纹不能用维修 图5
iPhone6s手机指纹不能用维修 图6
  拆机对指纹排座进行打值,发现16.5V对地短路。撕开主板背后的静电贴纸发现16.5V升压IC U4040有严重腐蚀痕迹。
iPhone6s手机指纹不能用维修 图7
  拆除IC打值无穷大,直接更换U4040。
iPhone6s手机指纹不能用维修 图8
iPhone6s手机指纹不能用维修 图9
  重新打值650左右对地值恢复正常,装机接可调电源测试。待机电流为零,触发跳变正常。
  接屏幕进系统测试指纹功能可以正常录入指纹,用电池激活板激活原机电池,装机。
iPhone6s手机指纹不能用维修 图10
  至此,iPhone6s手机指纹不能用故障维修结束。
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU)
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1:电话:18823306610QQ:981775188
迅维职业培训中心咨询2:电话:13691708525QQ:1727176051
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
boyxuxu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaobao114 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-11 12:28:42 | 只看该作者 �
很溜.......
发表于 2017-5-11 12:32:25 | 只看该作者 �
学习了 ,可是我是修电脑的
发表于 2017-5-11 13:50:40 | 只看该作者 �
准备去学手机了!!
意向学习或了解相关科目详情可联系我QQ1727176051,电话0755-27396417  详情 回复 发表于 2017-5-12 18:32
发表于 2017-5-11 16:43:11 | 只看该作者 �
林大仙威武!
发表于 2017-5-11 17:26:07 | 只看该作者 �
我上次也碰到过6S指纹不能用的,但我的是指纹键有问题了,主板是好的。
发表于 2017-5-12 18:32:56 | 只看该作者 �
shzhaorujun 发表于 2017-5-11 13:50
准备去学手机了!!
发表于 2017-5-15 12:26:38 | 只看该作者 �
标准流程就是先测指纹座子的阻值。
