查看: 1217|回复: 0
一块z87 bios下启动设置和引导画面太大太大了
发表于 2020-1-2 10:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达z87
开机只看到显示特别大的两个色块,对应bios菜单的最左上角的两个按钮
,dos画面/引导画面/启动画面都无法显示,进系统正常,
怀疑bios引导模块坏了,win下升级bios,无法完全刷新
升级后bios是uefi画面,显示正常了,进dos无法使用键盘,无视,再补上nvme模块,用nvme系统进win10画面正常,开机15秒,打开写字板,测试键盘正常
主要是bios是焊上去的,没工具拆下来,只能win下刷,bios的恢复引导模块是无法刷新的
