查看: 3487|回复: 9
华硕A7N8X自动关机奇怪现象
发表于 2009-8-11 22:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A7N8X主板,闪龙2800+的CPU,七彩虹9550的显卡。现在的故障现象是:当天第一次开机可以正常使用4-6个小时,之后就会出现自动关机,在出现自动关机前主板会发出“吱吱”那样的叫声,随后就自动断电,再按开机键不能重新开机,要拔掉电源线再插上才可以开机,随后自动断电发生的时间会越来越短,第一次断电后开机还可以运行10分钟左右,但经多次断电之后还没有自检完就会自动断电,待冷机一段时间后又可以运行时间长一点。CPU的硅脂擦干净重新换过还是一样,已经先后代换CPU、CPU风扇、电源,更换过主板的IT8708F-A、ASB100,内存槽旁边的一个8脚的W83L78也拆掉了,故障还是一样。“吱吱”声好像是从南桥附近发出的,但是具体不知是哪个元件发出的。有遇到过这样的故障的高手请指教一下,谢谢!
发表于 2009-8-11 22:18:56 | 只看该作者 �
高手那  ??
      很期待!!
      有高手愿意指导的加我QQ465343432
发表于 2009-8-11 23:57:17 | 只看该作者 �
建议看下IO,通常出现这种情况的还有硬盘,你可以检测下硬盘有无坏道
发表于 2009-8-12 00:22:55 | 只看该作者 �
I/O就是8708F-A啊,已经代换过了,硬盘、内存、显卡也都代换过了,断电时间频繁的时候,没挂硬盘就电源、CPU、内存、显卡,进CMOS也会自动断电啊。
发表于 2009-8-12 00:34:58 | 只看该作者 �
CMOS显示的温度是45度左右,用手摸散热片温度也不高,应该不是因为温度高引起的保护吧。还有一个是CMOS里面风扇转速都检测不到,3个风扇接口都一样,不知是不是这里引起的?
发表于 2009-8-12 15:47:27 | 只看该作者 �
有没有人遇到过这种情况啊,现在又开始自动关机了
发表于 2009-8-12 16:05:55 | 只看该作者 �
先换个好点的电源看看把。
发表于 2009-8-12 16:41:06 | 只看该作者 �
先换个好点的电源看看把。
黄家将 发表于 2009-8-12 16:05
电源换过啦,现在用的长城的
发表于 2009-8-12 21:02:31 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊吧
发表于 2009-9-4 11:57:35 | 只看该作者 �
直插的座也会虚焊吗///,,很少碰到
