查看: 29084|回复: 29
iphone6无送话维修(秒杀故障)
发表于 2015-10-2 21:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话不多说 直接上图..
记得帮小弟我加分。(帮别人加分自己的积分不会减少的 谢谢)
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
yuchangtai + 10 赞一个!
860673777 + 3 很给力!
aguo123 + 3 淡定
发表于 2015-10-2 22:05:44 | 只看该作者 �
这事通病吗?你自己验证过吗
还没验证过 这个是以前收藏的,我修手机比较少,  详情 回复 发表于 2015-10-2 22:09
发表于 2015-10-2 22:09:22 | 只看该作者 �
飞Feel 发表于 2015-10-2 22:05
这事通病吗?你自己验证过吗
发表于 2015-10-4 15:21:33 | 只看该作者 �
这个贴子想加分难, 帮你加一个吧。都不容易
发表于 2015-10-4 16:48:59 | 只看该作者 �
楼主是个高手   加分必须滴
发表于 2015-10-4 17:54:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主  收藏了
发表于 2015-10-7 21:57:04 | 只看该作者 �
把电容拆了吗?
发表于 2015-10-7 23:02:55 | 只看该作者 �
进水氧化的吗。以后遇到会注意了。
发表于 2015-10-8 11:12:13 | 只看该作者 �
保险电感把,无送话肯定要打通断的,估计不是通病
发表于 2015-10-8 16:15:51 | 只看该作者 �
现在什么贴子都想让加分呀
发表于 2015-10-9 08:33:49 | 只看该作者 �
大力支持。。。。。。。
发表于 2015-10-11 14:01:40 | 只看该作者 �
楼主经验丰富
发表于 2015-10-11 18:38:21 | 只看该作者 �
新手路过学习了
发表于 2015-10-11 20:30:39 | 只看该作者 �
给你补充下  那个FL1855是个保险电阻  PP_CODEC_TO MIC1_BIAS_CONN 这个是送话器的偏压线路  这种故障基本为断线  供电问题    加分就不给了
按照你说的是不是拆掉短接  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:04
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-10-21 20:10:47 | 只看该作者 �
好经验分享就加分。
发表于 2015-11-5 15:44:13 | 只看该作者 �
摔个的机器。。难说啊。
发表于 2015-11-5 20:04:56 | 只看该作者 �
617191493 发表于 2015-10-11 20:30
给你补充下  那个FL1855是个保险电阻  PP_CODEC_TO MIC1_BIAS_CONN 这个是送话器的偏压线路  这种故障基本 ...
按照你说的是不是拆掉短接
发表于 2015-11-11 23:55:47 | 只看该作者 �
好,这个是技巧啊,顶上去
发表于 2015-11-23 19:06:49 | 只看该作者 �
haotiezhichi
发表于 2015-11-23 19:19:09 | 只看该作者 �
简单问题,而且还是套图
