查看: 2870|回复: 3
[主板维修]
V星B550M BAZOOKA MS-7C95 2.0开机速度超长、BIOS无电压风扇监控信息维修
发表于 2022-1-26 16:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:1、开机到亮屏需要1分钟。2、电压与风扇监控缺失。3主板自检CPU长亮(开机后也亮)。
维修过程:刷BIOS、更换IO、无效果。
解决方法:发现IO左侧是W25X20的ROM芯片,控制IO。找料板更换后问题解决。
维修期间用速龙200GE可以点亮主板,但是找不到硬盘,刷BIOS也没用,维修好后也找不到硬盘。
查阅CPU支持列表发现550主板不支持1代2代锐龙和速龙。换了块R3 4300G后可以检测到硬盘。
附IO控制程序: W25X20_20220126_152713.BIN (256 KB, 下载次数: 20)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-26 18:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是涮bios亮机加快,不支持锐龙3代以前cpu喽。
发表于 2022-1-26 19:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道官网有没有这种控制程序下载,没有的话,特别麻烦。
发表于 2022-2-14 13:39:51 | 只看该作者 �
es的cpu吗?
