查看: 1747|回复: 1
[维修经验]
NM-A871二修反馈电阻换错导致不触发不显示维修
头像被屏蔽
发表于 2019-12-11 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 :NM-A871 REV:1.0
  【故障现象】:待机0.004不触发
【维修过程】:
  接同行一片NM-A871 REV1.0主板,目测刷过BIOS,开关小板被修过,测全板对地正常,接电电流0.004按开关没反应,测量开关脚电压在乱跳。取掉开关小板一样乱跳。
  图纸上找到开关电压由+3VL经过R181上拉。
  找到R181发现有行霉现象,刮开换个新电阻,再次接电,测电压稳定,但是按开关还是不触发,这板EC的BIOS在外面,以为同行刷坏了,找上家拿来备份EC的BIOS刷上还是不触发。
  有时序就按时序来查吧!
  当测到+1.8VALW发现电压只有0.86V。
  当我仔细看PU801时发现他6脚上有个电阻好像不太对,对照电路图,是反馈的一个阻,不知道是被上家刷EC的BIOS弄错位。
  把电阻放回来,接电待机电流0.010了,+1.8VALW电压也有1.8V。
  外接电流到1.7A左右外接显示。
【维修结果】:
  NM-A871不触发,开关上接电阻生霉更换,待机1.8V电压不正常,反馈阻被人弄错位,放正修复。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-11 10:04:40 | 只看该作者 �
二修机   就是耽误时间
