查看: 4519|回复: 25
一台式机电源放了2个月突然不能用了
发表于 2019-11-2 10:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台式机电源放了2个月突然不能用了,按开机键风扇转一下就停。感觉是短路,但是万用表测量了一下各个输出端口,却没有发现短路。拆开来发现有两个电容略微头部鼓起,不确定是否损坏。用万用表测电容两端,也没有短路。
请有经验的坛友看看,这两个电容是不是坏的。
拆开:
发现两个电容头部略微鼓起:
放大:
其中一个:
放大:
电源铭牌:
发表于 2019-11-2 13:43:17 | 只看该作者 �
电容怀孕了 ,输出不稳定 带不起负载,保护了
谢谢回复!已经暂时修好了,你说的应该是正确的原因。  详情 回复 发表于 2019-11-2 19:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-2 11:27:01 | 只看该作者 �
这是山货850吧?
不太懂。 网上买的二手。大概一年前买的,使用没什么问题,然后基本一直闲置。两个月前用了大概两三个月,然后又放置了近两个月,发现突然开不了机。  详情 回复 发表于 2019-11-2 13:16
发表于 2019-11-2 11:27:17 | 只看该作者 �
电容鼓了直接换掉
好的,感谢回复。 我也没经验,所以不太肯定这两个电容是鼓包,只感觉比其它电容鼓了那么一点。这下就肯定了。  详情 回复 发表于 2019-11-2 13:19
发表于 2019-11-2 12:25:21 | 只看该作者 �
先把这两个电容换了,也许就好了
ok。我先要拆下来看看是什么规格的。  详情 回复 发表于 2019-11-2 13:19
发表于 2019-11-2 13:16:53 | 只看该作者 �
不太懂。
发表于 2019-11-2 13:19:08 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-11-2 11:27
电容鼓了直接换掉
好的,感谢回复。
发表于 2019-11-2 13:19:40 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-11-2 12:25
先把这两个电容换了,也许就好了
ok。我先要拆下来看看是什么规格的。
发表于 2019-11-2 16:30:07 | 只看该作者 �
滤波不良,导致的电源保护
谢谢回复!已经暂时修好了,确实是电容的原因。  详情 回复 发表于 2019-11-2 19:40
发表于 2019-11-2 18:25:23 | 只看该作者 �
电容有问题了必须换掉..........
谢谢回复!已经更换掉了有问题的电容,暂时修好了电源。  详情 回复 发表于 2019-11-2 19:41
发表于 2019-11-2 19:38:08 | 只看该作者 �
果然是电容坏了,谢谢大家的回复!
把那两个有问题的电容拆下来,后又发现线丛里在大的那个电容旁边的另一个电容也鼓包了,就都拆下来了。
话说这电容真不好拆,电烙铁要在两个引脚之间来回加热。更换新的电容时,有个空位堵住了,怎么也穿不透,只能引线出来接电容了。
两个大的电容(3300uF,10V),有相同规格的新电容换上去了。
另一个小的电容(1000uF,16V),新的只有(3300uF,16V),只能先用上去了。不知道有没有影响?
目前电源已经可以正常点亮,各个电压也正常。
不过其它的几个电容不知道还能坚持多久,好像这种电解电容的寿命终究是比较短的。
发表于 2019-11-2 19:39:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-2 19:40:22 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2019-11-2 16:30
滤波不良,导致的电源保护
发表于 2019-11-2 19:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-4 14:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容替换只要比以前的耐压高,容量大就可以换,几个都鼓包,是不是电源稳压环路问题,瞬时电压升高所致。
ok,知道了。 这个问题么我就不知道了,我半吊子水平。  详情 回复 发表于 2019-11-4 22:09
发表于 2019-11-4 16:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议大电容一起换掉,容量可以大小一点问题不大,v数必须和原来的一样或者大才可以,电容相当于电池,存储容量,滤除杂波,输出更平滑
发表于 2019-11-4 17:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏了.肯定是坏了
发表于 2019-11-4 17:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己用的话换小日本电容。风扇也坏了吧
原装风扇声音大,我已经换成静音风扇了。  详情 回复 发表于 2019-11-4 22:10
发表于 2019-11-4 18:10:54 | 只看该作者 �
12V  竟然4路输出 高达840W,这厂家牛逼。
发表于 2019-11-4 22:09:37 | 只看该作者 �
张长胜 发表于 2019-11-4 14:18
滤波电容替换只要比以前的耐压高,容量大就可以换,几个都鼓包,是不是电源稳压环路问题,瞬时电压升高所致 ...
ok,知道了。
这个问题么我就不知道了,我半吊子水平。
