设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
奇怪的ITX-270SE
返回列表
查看:
2384
回复:
14
奇怪的ITX-270SE
会员1155450
会员1155450
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-4-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2020-2-7 16:26:53
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
奇怪的ITX-270SE,这POS机不触发,IO是IT8712F-S,
第71脚SLP_S3#——0V(不正常),这个是桥给IO的信号高电平正常
想试下桥的工作条件,手碰到32K晶振的时候,主板就上电了,不过蜂呜器就一直响!想不明白这是为什么?
ITX
不触发
支持!
3
反对!
0
分享
相关帖子
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
海韵Focus GX-750,各路电压全出,风扇也转,但主板死活不触发,测PG信号为0V!
酷冷至尊GX450待机紫线5V偏高到了6.2V,开机保护,431和光耦都换了还是偏高!
联想E450不触发
【求助】华硕B860M BRO主板bios
gm5tgfx 不触发 ec 无rsmrst
ITX_P310C_V1.2
华硕 D500TD
希沃MT23 待机0.035不触发
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1236026
会员1236026
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2020-2-16
精华
狗仔卡
发表于 2020-2-22 11:13:05
只看该作者
多谢分享 多谢分享
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员1091080
会员1091080
当前离线
积分
404
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-12-31
精华
狗仔卡
发表于 2020-2-21 14:27:25
只看该作者
给愿意分享经验的人加分
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员131657
会员131657
当前离线
积分
1071
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-1
精华
狗仔卡
发表于 2020-2-8 12:32:05
只看该作者
冯栋 发表于 2020-2-8 11:41
开关到IO的第75脚不通
中间有电阻,找一下, 实在不行就飞线
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员131657
会员131657
当前离线
积分
1071
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-1
精华
狗仔卡
发表于 2020-2-7 16:47:25
只看该作者
晶振或谐振电容坏了,一直响能显示吗?是不是没插风扇呢?
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员1155450
会员1155450
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-4-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2020-2-8 11:22:02
来自迅维网APP
只看该作者
晶振换过故障一样的,晶振波形正常,不知道从那下手,图纸也没有,Io是it8712F-s,南桥82801GB
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1155450
会员1155450
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-4-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2020-2-8 11:41:12
来自迅维网APP
只看该作者
开关到IO的第75脚不通
来自安卓APP客户端
德强电脑
中间有电阻,找一下, 实在不行就飞线
回复
发表于 2020-2-8 12:32
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1155450
会员1155450
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-4-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2020-2-8 12:08:09
来自迅维网APP
只看该作者
桥的SLP_S3#没有高电平出来,桥工作不正常!新手太难了
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1155450
会员1155450
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-4-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2020-2-8 20:08:10
来自迅维网APP
只看该作者
谢谢!果然有电阻!
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1155450
会员1155450
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-4-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2020-2-8 20:09:55
来自迅维网APP
只看该作者
查到问题了!这里电阻值不对,我现拆掉电容试试!
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1155450
会员1155450
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-4-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2020-2-8 20:16:30
来自迅维网APP
只看该作者
拆掉已经没有阻值了!
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1155450
会员1155450
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-4-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2020-2-8 20:20:53
来自迅维网APP
只看该作者
重新换上一个1UF的电容
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1155450
会员1155450
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-4-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2020-2-8 20:30:13
来自迅维网APP
只看该作者
可以开机了,但蜂鸣器一直响!应该是不跑码!
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1155450
会员1155450
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-4-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2020-2-8 20:43:44
只看该作者
明天看来写一个数据试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1155450
会员1155450
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-4-13
精华
狗仔卡
13
发表于 2020-2-9 10:47:07
来自迅维网APP
只看该作者
搞定!!!!原来之前更换过的晶振不合适!换回原机的晶振就正常了!完美!干得漂亮!
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
