查看: 10373|回复: 44
拆笔记本滑丝了,怎么办?请看此贴!!!!
发表于 2013-9-4 12:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
相信大家都碰到过这个问题,但怎么解决的就不知道了,我搜过有不少求助贴,但没有解决方法,今天我决定把我听过或用过的方法介绍给大家,希望给大家一点帮助。
1)拿一把平口的螺丝刀  把头子磨一磨 具体磨多少,看螺丝,图给大家附上来
2)用烙铁把螺丝刀和滑丝的螺丝焊到一起,然后再拆。(这个我没试过,估计难度不小,而且 有些螺丝在洞里,肯定不太实用)
3)有人说用502把螺丝刀和滑丝的螺丝粘到一起,然后再拆。(这个我想了一下,应该是用AB胶/哥俩好这种胶才可以,502一灌全部粘一起,更取不下拆不开了,粘的过程可能比较长,等胶充分牢固了再拆,而且不要弄太多,用螺丝刀头粘一点,对准螺丝放下去。固定好,建议半个小时后再拆)
4)滑丝的螺丝  用风枪加热下,再拆。(这个我想应该注意风枪的温度,别把壳给吹化了)
5)也是我常用的一种,发现这种方法可以,就是滑丝后,不要一直转一直扭,这样只会越搞越糟,哥呵废话不说了,直接入题:用一字螺丝刀,找到十字位置,不要划十字,划一字,螺丝刀不断的划不断的划(有个技巧,我用手按住螺丝刀,不断的上下摇晃),把一字给划出来,然后就有着力点了吧,这时你要注意 用力(适当哈,小心屏、主板)按住螺丝刀,再扭。我就用这种方法搞下所有的滑丝螺丝的
下边说下为什么会出现滑丝,注意哪些事项会有所避免:
1)螺丝也大小合适,太大进不去,太小就滑丝了
2)扭的时候要用力按住螺丝刀,如果不按住,那螺丝刀跟螺丝之间的摩擦力就减小,所以滑丝了
3)螺丝质量不好,这个没办法了,偷工减料嘛,不是我们所控制的了
另求加精  求原创  求加分!!!!!
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
绯色天空 + 5 山寨
海与天 + 3 赞一个!
sw1238845 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-4 12:47:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的教程很好,不过一般我觉得螺丝要划的时候就换一把螺丝刀向下用力拧。
发表于 2013-9-4 12:53:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
教程写的很详细,受教了
发表于 2013-9-4 12:57:55 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
你说的这种方法我试过,一般很难扭下来,所以我才的发贴
发表于 2013-9-4 13:01:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般在洞里的螺丝比较难搞  ,把螺丝刀焊在里面几乎不可能
发表于 2013-9-4 14:14:01 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
用叉子形的螺丝刀,借助壳子周围在的外壁,几乎滑丝的都能搞定
发表于 2013-9-4 14:27:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我碰到的不是滑丝,是螺帽(顶部)严重打滑,拧也拧不掉
发表于 2013-9-4 14:27:27 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
下次可以试试
发表于 2013-9-4 14:29:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我都用手电钻  一下就完活
用手电钻,是把螺丝帽钻掉?能给个图不  详情 回复 发表于 2013-9-10 10:38
发表于 2013-9-4 14:51:51 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
也把螺帽磨掉。螺丝不取出来了
发表于 2013-9-4 14:57:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得用电转打是最方便的了。
发表于 2013-9-4 15:05:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
顺星科技 发表于 2013-9-4 13:18
烙铁一加热就可以了  不行的用手电钻
用烙铁对镙丝加热,镙丝孔是塑料的就会变软,然后只需镙丝有一点着力点就可以了,修完找个合适的镙丝装回去,OK!
发表于 2013-9-4 15:07:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
写的不错
发表于 2013-9-4 15:16:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
还有螺丝刀口有问题也会引起滑丝
发表于 2013-9-4 15:22:44 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
我都是用风枪加热的
发表于 2013-9-4 15:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用大一号的螺丝刀使劲拧,一般能解决
发表于 2013-9-4 15:29:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
果然好办法 学到了  受教
发表于 2013-9-4 15:33:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
找个钢口好大小合适的平头六角螺丝刀(比通常拆硬盘螺丝用的小一号二号的)顶住用力拧基本都能拿下。
发表于 2013-9-4 15:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来兄弟今天也是闲着蛋疼啊。。。
发表于 2013-9-4 16:22:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
第5项   用烙铁    最后电转   都OK了
