查看: 1666|回复: 2
显存电源管理芯片的一些资料,看了你就明白原理了
发表于 2020-3-2 01:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注意,有0.6V和0.8V参考电压的区别,这也是RT8120D/B与RT8120A/C的根本区别,前者参考电压0.8V,后者0.6V,所以是不能互换的。
里面也有输出电压的计算公式
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-3 09:01:38 | 只看该作者 �
基本知识,学习了。
发表于 2020-3-3 10:31:57 | 只看该作者 �
不错,记住了
