查看: 3247|回复: 13
[笔记本电脑]
联想Z485 版号DALZ2CMB8E0开机0.04掉电维修
发表于 2019-3-25 11:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机电流0.04就掉电
故障分析:测量待机3VPCU和5VPCU都有,内存供电1.5V正常,+1.1VDUAL也正常,其他电感都无电压。AMD的机器那先从+2.5V_VDDA查吧,
3脚无供电,不正常。追查+3V的来源
+3V是由PQ120转换而来的。测量PQ120的G级只有1.7V的电压,PR418电阻1M正常,另一端12V,图纸上标着15V,但是不影响导通
先不管他,测量PQ127的G级无电压正常,有点怀疑电容了,拆掉PC394,通电电流跳起来了,接屏亮了,可惜高兴地太早。
开机不到一分钟又关机了,再开电流1.5左右掉电,心想还是这一块的问题,就把PQ127换掉了。
换掉PQ127之后,好了,
开机测试了一下午没有问题,说明已经没问题了,今天发帖子。
维修结束。
参与人数 4下载分 +11 +6 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
173137884 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
才雅三江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-25 11:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有原理分析就更好了!谢谢楼主的分享
发表于 2019-3-25 12:18:05 | 只看该作者 �
把PQ127拆下来测量后确认是坏的吗?
测不出来,拆下来测量也正常,但是装上就是不行,换掉就正常了,应该是这个mos管不良了  详情 回复 发表于 2019-3-25 14:47
发表于 2019-3-25 13:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容坏了吗
电容坏了,装上电容,G级的电压只有1.7V左右,飞线硬拉个供电也不行,拆掉电容这个G级的电压就正常了。  详情 回复 发表于 2019-3-25 14:48
发表于 2019-3-25 13:24:17 | 只看该作者 �
修主板的都离不开原理图分析,谢谢分享
发表于 2019-3-25 14:35:44 | 只看该作者 �
感觉有点似懂非懂,先学看电路图先
发表于 2019-3-25 14:44:21 | 只看该作者 �
真心非常感谢楼主的分享,学习中
发表于 2019-3-25 14:47:03 | 只看该作者 �
稳得像泰山 发表于 2019-3-25 12:18
把PQ127拆下来测量后确认是坏的吗?
发表于 2019-3-25 14:48:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-25 16:34:29 | 只看该作者 �
厉害啊 掉电 一个三级管
发表于 2019-3-25 21:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种管还是要测量电压为准
发表于 2019-3-26 19:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很好  维修思路很重要
发表于 2019-3-29 00:25:34 | 只看该作者 �
学习  了   这个细节不太容易查到
发表于 2019-11-20 22:52:19 | 只看该作者 �
PQ127拆掉不行吗?
