查看: 5548|回复: 20
DELL GX60 845芯片組主板換南橋後PS/usb鍵盤均不能用
发表于 2009-6-29 09:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL GX60 845芯片組主板換南橋後PS/usb鍵盤均不能用,因為南橋在使用USB設備時被擊穿,不能開機。所以在一塊報廢板上取下82801DB換在這塊主板上,能正常開機顯示了但是PS/usb鍵盤均不能用,I/O已采用替代法確認是好的了,USB2、3PIN是直接到南橋的中間沒有電阻等元件,USB5V供電正常,量測2、3PIN對地阻值時均為9K歐左右,請問各位大蝦是南橋壞了?另南橋邊上那個32.768MHZ的晶振量測波開正常但頻率不穩定,一直在跳動啊
发表于 2009-6-29 09:39:01 | 只看该作者 �
阻值是不对南桥坏了
发表于 2009-6-29 09:44:19 | 只看该作者 �
不大
如果LZ使用20K档或者其他档位测量,应该是10K或则更高
只有用二极管档测量才是几百的值
建议LZ用二极管档位测一下,看值是多少
发表于 2009-6-29 10:13:49 | 只看该作者 �
用二极档测下对地值,贴上来,怀疑应该是南桥没做好``
发表于 2009-6-29 10:50:39 | 只看该作者 �
用二極管檔量測,紅筆接地黑筆量測2.3PIN分別為698.695mv
发表于 2009-6-29 11:03:17 | 只看该作者 �
桥没有做好,,呵呵,,用的什么BAG做的啊??
发表于 2009-6-29 11:21:48 | 只看该作者 �
用的專用機台呢,那再重新做次看看,第一次做短路了,第二次就把錫球由0.76的換成0.6的了,沒有短路了,難道有空焊了?
发表于 2009-6-29 14:51:25 | 只看该作者 �
哎,煩啊,重做了現象還是一樣啊,這次用X-RAY看過了,沒有短路空焊了啊???難道這個橋本來就是個壞的? 煩請高手指點下啊!!!
发表于 2009-6-29 17:23:52 | 只看该作者 �
BGA做好没,NB是否OK啊 。
发表于 2009-7-6 09:52:54 | 只看该作者 �
BGA做好没,NB是否OK啊 。
李超民 发表于 2009-6-29 17:23
SB絕對做好了,但NB怎麼確定好壞呢?因為使用USB設備燒了南橋同時還會燒北橋嗎?
发表于 2009-7-6 09:54:39 | 只看该作者 �
這板我還放著,找不到思路修了,請高手們幫忙啊!
发表于 2009-7-6 10:59:25 | 只看该作者 �
放個圖做參考
发表于 2009-7-6 17:10:14 | 只看该作者 �
是不是COMS内关闭了
发表于 2009-7-7 15:14:56 | 只看该作者 �
dell的主板~~~~~~~~~·
发表于 2009-7-8 13:47:54 | 只看该作者 �
二次就把錫球由0.76的換成0.6的了 说不定有的脚没有连接到主板上  有空焊。。。还用076的吧  DB EB FB 都好做也不会短路,是不是没有对好,
发表于 2009-7-8 14:08:20 | 只看该作者 �
OEM的板子不好说啊  。。。换了桥  不是原装的桥的   要不要换下BIOS啊
发表于 2009-7-10 08:53:32 | 只看该作者 �
16# 王小涛
請問是要刷BIOS還是更換BIOS元件?我理解為刷BIOS,但能刷個什麼板子的BIOS才行呢?雜牌845的行嗎?
发表于 2009-7-10 10:13:12 | 只看该作者 �
16# 王小涛
崔孝峰 发表于 2009-7-10 08:53
刷机BIOS必须对号入座,必须同品牌同型号,(工包板除外)
发表于 2009-7-16 18:13:09 | 只看该作者 �
今天抽空打了PCI的AD值全都正常
发表于 2009-7-16 18:13:59 | 只看该作者 �
准备找个同型号机的BIOS对换确认下BIOS再看看
