查看: 4843|回复: 26
[笔记本电脑]
宏碁E5 572G(LA-B702P)掉电求大佬们指导
发表于 2019-11-5 16:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有点弱电维修基础,但是没修过笔记本,只会装装系统,同事拿来一个宏碁E5 572G找帮忙看看,状况是开机按一下电源灯会亮个5秒然后黑掉,屏幕不亮不启动
按照论坛大神们的维修帖子,测了19V有过保护,也就是保护电路没问题,有3.3V,不知道+5V测哪个点没测出来,测到图里红圈这个位置对地阻值只有14欧姆,红圈前方的2个8脚贴片mdu1156进脚有19.4V出来的脚没有电压。
想求个开机加电时序图,再拜托大佬们指导下下面这些个是啥意思呢1.  B+(电源?)
2.  ACIN(交流输入?)
3.  3VALW(3.3V待机?)
4.  3VALWP(?)
万分谢谢!!其他的我先百度下
补充更新:测试待机3v,5v都有,ECC正常,问题应该在南桥,但是南桥的脚位没没露出来这怎么测呢?南桥待机电压是3.24v(红色箭头处)这个不会有问题吧?
用个表笔东搓西搓,居然好了,就是开机之后要几十秒才亮屏,是不是BIOS芯片有问题了?刚戳过它的脚
发表于 2019-11-6 11:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帖子没法重新编辑,不能更新了,找到问题在芯片u11的3脚和5脚有两个电容漏电,导致没有5vs和3vs输出
发表于 2019-11-5 19:56:38 | 只看该作者 �
前面的LA是代表仁宝的
发表于 2019-11-5 16:54:52 | 只看该作者 �
看时序吧,看时序待机时5V应当不应当有
找不到这个的时序图,请问有通用吗  详情 回复 发表于 2019-11-5 17:49
发表于 2019-11-5 17:49:05 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-11-5 16:54
看时序吧,看时序待机时5V应当不应当有
找不到这个的时序图,请问有通用吗
发表于 2019-11-5 17:51:06 | 只看该作者 �
鑫制造软件里面有图纸
你好,请问LA-B702P,前面的LA是代表仁宝的吗?  详情 回复 发表于 2019-11-5 19:29
发表于 2019-11-5 18:33:30 | 只看该作者 �
这电路的时序
谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-5 19:28
发表于 2019-11-5 19:28:09 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2019-11-5 19:29:05 | 只看该作者 �
15908690195 发表于 2019-11-5 17:51
鑫制造软件里面有图纸
看图纸的隔离电路就可以看出来  详情 回复 发表于 2019-11-6 09:17
发表于 2019-11-5 20:36:32 | 只看该作者 �
拿去给会修的吧!免得故障扩大。
发表于 2019-11-5 20:54:32 | 只看该作者 �
基本什么都不懂 还是先静修学习一下吧
发表于 2019-11-5 20:56:35 | 只看该作者 �
我来学习学习
参与人数 1 -1 收起 理由
天意wx -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-11-5 22:38:47 | 只看该作者 �
你问的都是维修的最基本的一些常识
要是兴趣 想学建议系统的学习下
要是只是为了解决这机器建议直接送修 ,自己查、查完没有配件 、有配件换不好都是问题
发表于 2019-11-6 00:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-11-5 22:38
你问的都是维修的最基本的一些常识
要是兴趣 想学建议系统的学习下
瞎搞瞎搞搞活了:daxiao:,但是为什么开机亮屏很慢呢,要几十秒才亮
发表于 2019-11-6 09:17:54 | 只看该作者 �
看图纸的隔离电路就可以看出来
发表于 2019-11-6 09:55:21 | 只看该作者 �
你问的都是维修的最基本的一些常识
要是兴趣 想学建议到迅维系统的学习下
发表于 2019-11-6 10:02:41 | 只看该作者 �
亮机慢重新下载个原厂的bios程序刷
发表于 2019-11-6 12:12:52 | 只看该作者 �
你问的都是维修的最基本的一些常识
发表于 2019-11-6 12:25:18 | 只看该作者 �
ACIN是19V适配器直流输入,3VALW和3VALWP 没差都是待机3V
发表于 2019-11-6 12:29:09 | 只看该作者 �
最好是先学习下基础
