查看: 5422|回复: 5
BQ24738 充电芯片死活不出ACDRV升压
发表于 2017-2-18 19:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
BQ24738 充电芯片死活不出ACDRV升压,芯片换过ACDET有2.6伏正常ACOK 3伏也正常REGN 6伏也正常,ACP和ACN没断线,把隔离管直接短接也能充电,有谁遇到这样问题能修好的,机是惠普TPN-Q118
发表于 2017-2-18 19:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我曾经也碰到守一次  不出这个20几V电压的  最后也没修好  什么都正常就是不出   也是无奈
发表于 2017-2-18 20:24:25 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
修不好!能否改动一下了!
发表于 2017-2-18 22:30:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主何不上图纸看看
发表于 2017-2-19 10:08:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这应该是笔记本范围啊!!发错地方了吧!
发表于 2017-2-19 14:39:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还有谁遇到过条件正常偶然能正常的发现问题修好的
