查看: 7105|回复: 4
[维修经验]
BQ25A可以代换BQ737 ...
发表于 2017-7-19 16:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BQ25A  可以代换的芯片有BQ715 BQ725 BQ735
BQ737和BQ25a有两个脚不太一样
联想M4400 BQ737短路  用BQ25A代换 暂时没有发现什么问题
发表于 2017-8-2 11:33:20 | 只看该作者 �
BQ737一般用于控制P沟道隔离场管,BQ25A一般用于控制N沟道隔离场管,如果保护隔离电路使用的场管类型一样,两个芯片可以代换,如果保护隔离电路使用的场管类型不一样,两者不可以代换!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2017-7-19 17:20:24 | 只看该作者 �
BQ的 是充电芯片是吗,我换过的 之前找不到都是BQ开头的就往上换。
发表于 2017-7-19 17:24:03 | 只看该作者 �
这个我也经常换,但是有些板换不上。。
发表于 2019-11-8 12:33:26 | 只看该作者 �
可以充电吗
