ZXCVWtest
查看: 4739|回复: 22
[维修经验]
关于联想470 CPU不出电压问题
发表于 2014-6-13 20:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 G470   B470等机器     客户送机过来  一般问题都是待机电流偏高  几台机一拆开看  CPU供电的上管(带壳的MOS管,下面简称乌龟壳) 发黑  风枪取下  MOS管下面发黑
不管是 G470  还是 B470  都是气死人的机器 。 遇到类似上管烧黑的 ,千万别换一个上管就上电试机 一上机 CPU就烧了,几率在80%。这机器的MOS上下管是通过一个 很小的8脚芯片控制的    MOS管烧掉  ,这芯片一定出了问题。不要抱着侥幸心理,觉得没有问题 ,换一个这乌龟壳就完事。 换一个乌龟烧一个CPU,真不划算,一般这机都是i3的CPU,烧了可惜,现在的i3也不便宜。 烧黑了的这乌龟壳,这一对乌龟壳和那个小八脚芯片都一起换掉,这是我试过好几台机子的经验。  不换这一对乌龟壳和那小8脚芯片 CPU迟早都会烧坏。  换好之后,最好先用一个坏CPU试机 看看电压能不能出来。一定要电压出来后才上好的CPU。  烧掉的 CPU有出电压能出来的 ( CPU主供电和GPU供电)不能跑马的   能到桌面 花屏的  , 装系统卡死等,都可以换CPU试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 18:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 15:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 22:14
发表于 2014-6-13 21:03:41 | 只看该作者 �
G470上的CPU都爱坏了,我都换了好几个了,板子烧,cpu就烧
发表于 2014-6-13 21:09:40 | 只看该作者 �
恩恩,这些基本上都成为修这些联想机器的常识了。。
发表于 2014-6-13 21:46:43 | 只看该作者 �
我遇到铁管都是改换普通的MIOS管  哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 15:17
铁管换普通不行吧??用不了好久的,,  详情 回复 发表于 2014-6-19 11:34
发表于 2014-6-13 22:04:07 | 只看该作者 �
G470用料不是铁MOS吧 ?常见 B470  V460 B460 用那种MOS
发表于 2014-6-14 07:18:33 | 只看该作者 �
这几款 加电无显 来了就先看换CPU看看 反正后壳直接看见
发表于 2014-6-14 07:32:38 | 只看该作者 �
以后真要注意了
发表于 2014-6-14 08:28:58 | 只看该作者 �
铁管我一次都没改成功
发表于 2014-6-14 08:53:43 | 只看该作者 �
看过,记住了
发表于 2014-6-19 11:34:48 | 只看该作者 �
铁管换普通不行吧??用不了好久的,,
一般是都是上官铁管烧 我都是2个上官一起换的  详情 回复 发表于 2014-6-19 14:33
发表于 2014-6-19 12:03:35 | 只看该作者 �
正确.凡mos烧毁.应该一并检查小8脚控制ic
发表于 2014-6-19 14:33:49 | 只看该作者 �
mayangxm 发表于 2014-6-19 11:34
铁管换普通不行吧??用不了好久的,,
发表于 2014-6-19 14:54:10 | 只看该作者 �
铁管很容易坏啊,我是上下管一起换
发表于 2014-6-19 14:58:36 | 只看该作者 �
是的  我也遇到过这问题,要把家小芯片一起换掉
发表于 2014-6-19 15:14:30 | 只看该作者 �
对呀,先用个破CPU试一下    不行再说。
发表于 2014-6-19 15:18:38 | 只看该作者 �
这一对乌龟壳和那个小八脚芯片都一起换掉  “ 这就像跟我修台试机一样都是一组换
发表于 2014-6-19 16:37:53 | 只看该作者 �
下次遇到了看看
发表于 2014-6-19 17:42:00 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2020-9-21 15:39:31 | 只看该作者 �
G470是不用那种管子的,楼主这点要搞清楚
