查看: 1164|回复: 4
[求助中]
戴尔15r_5537待机电流偏小0.0050
发表于 2019-10-16 12:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后电流只能上到0.5插上喇叭还有1大1小的报警声这个是怎么解决!求!!
发表于 2019-10-16 12:40:01 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2019-10-16 16:51:29 | 只看该作者 �
报警几声  看看是不过内存还是coms电池没有电了
发表于 2019-10-16 22:17:49 | 只看该作者 �
好像是不过内存吧
发表于 2019-10-16 23:33:37 | 只看该作者 �
看看是不过内存还是coms电池
