查看: 1485|回复: 3
[求助中]
为什么LED恒流板通常都带有几个小MOS串联在灯条回路中?
发表于 2019-9-26 12:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
像图片中这样,是4条灯条,每条有一个小场效应管接入到芯片内部。我测量了一下,4个MOS的G端都是并联在一起,上拉到5V供电。也就是说亮机时,4个MOS是导通的。S端接入芯片,在此引脚上测到1.X伏的锯齿波形,似乎有电流检测的作用。
发表于 2019-9-26 19:36:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是恒流控制电路。。。
发表于 2019-10-5 10:35:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
限制每串最大电流用的
发表于 2019-10-9 14:52:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是恒流控制电路。。。
