查看: 20349|回复: 63
[求助中]
CFM1D3M ,USB不能用
发表于 2015-9-10 09:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想台式机主板型号CFM1D3M,,客户说所有USB都无法使用键盘鼠标灯都不亮,测量发现没有USB供电,CMOS电池放电后能用一会,在开机有不能用了
发表于 2016-6-30 10:13:08 | 只看该作者 �
就是这个问题电阻不对了换了就OK了修过几块了  详情 回复 发表于 2017-2-11 11:14
谢谢,已经修好  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ぃ青春苦短 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-15 13:32:09 | 只看该作者 �
我的也修到这里了。怎么没人把那个帖子的链接发一下呢?图纸我的好像有点不对
联想F2997主板ms-7702图纸_ms-7702 CFM1D3M版本1.0.pdf
1.36 MB, 下载次数: 347, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-15 22:53:44 | 只看该作者 �
放电就能用了  有刷过BIOS吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-9-14 11:35:04 | 只看该作者 �
楼主修好没有,我这板也是这问题 所有USB2.0口无 5V供电 3.0接口有5v但不能用
3.0 的是不是 驱动不对哦  详情 回复 发表于 2015-10-26 15:39
发表于 2015-9-14 12:28:29 | 只看该作者 �
怎么没有回复的呢?我手上也有这么一块,前后usb都不供电,无图纸,求解中……
发表于 2015-9-25 09:58:07 | 只看该作者 �
你们U口供电的6脚和8脚管子换过没?我的也没有修好呢
发表于 2015-9-25 13:16:31 | 只看该作者 �
我也遇到一个这样的问题正在维修中
发表于 2015-10-8 14:32:13 | 只看该作者 �
怎么样了,你们的都修好了吗?
发表于 2015-10-14 18:00:41 | 只看该作者 �
手上有三片还在修,有修好的吗?分享下经验
发表于 2015-10-21 10:11:47 | 只看该作者 �
我也有一块 所有的USB都不能使用 也无供电,维修中……
发表于 2015-10-26 14:02:25 | 只看该作者 �
我也有一块。请问USB供电那八脚芯片是什么?是谁控制的?有知道的吗? 没图纸啊!
由5VSB和VCC5输入到芯片的1脚和2脚,我刚刚修好一块,待机时2脚有5V电压,上电就没了。于是我就拆了三组八脚和六脚的组合,直接2脚飞根线到芯片的7脚,六脚的芯片不用飞。意思就是让5V直接到六脚芯片,论坛还有这个  详情 回复 发表于 2015-10-26 15:23
发表于 2015-10-26 15:23:42 | 只看该作者 �
由5VSB和VCC5输入到芯片的1脚和2脚,我刚刚修好一块,待机时2脚有5V电压,上电就没了。于是我就拆了三组八脚和六脚的组合,直接2脚飞根线到芯片的7脚,六脚的芯片不用飞。意思就是让5V直接到六脚芯片,论坛还有这个帖子我就是按他的秒的!
没图,找不到USB限流电阻,刚准备按您说的,拆这个八脚和六脚,直接飞线的,拆了主板后接口两组,尝试开机发现前置USB5V触发后有了,于是装上一组,在开机,也有了,在装上一组,居然USB都能用了,难道虚焊了?明天  详情 回复 发表于 2016-1-8 19:07
那个帖子在哪里 给个链接  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:06
上电7脚就没有电压了  详情 回复 发表于 2015-10-26 15:24
发表于 2015-10-26 15:24:26 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-10-26 15:23
由5VSB和VCC5输入到芯片的1脚和2脚,我刚刚修好一块,待机时2脚有5V电压,上电就没了。于是我就拆了三组 ...
上电7脚就没有电压了
发表于 2015-10-26 15:39:23 | 只看该作者 �
3.0  的是不是  驱动不对哦
发表于 2015-11-6 10:11:23 | 只看该作者 �
我也有一块,2。0没电压,8角的心片 4脚得0。75电压,应该有3才对
发表于 2015-11-10 10:06:02 | 只看该作者 �
那个帖子在哪里  给个链接
发表于 2015-11-14 14:34:24 | 只看该作者 �
其实就是一个上拉电阻变质,阻值偏大吧。导致USB的5V转换芯片的EN开启电压过低(0.5V)我看到别人换了55欧姆的电阻,我换了一个1K的,量电压在1.2V,所有的USB供电全部都出来了。楼上的直接把芯片去掉应该也可以,但是换一个电阻和换几个芯片相比,我还是选择换电阻、
谢谢,能配上电路图或图片吗?  详情 回复 发表于 2016-8-19 08:00
你好,能发一张图吗?  详情 回复 发表于 2016-2-2 19:39
具体是那个电阻呀,没图纸,可否分享一下呢  详情 回复 发表于 2016-1-8 18:20
发表于 2015-11-15 12:37:05 | 只看该作者 �
具体是哪一个电阻啊
发表于 2015-11-25 14:50:35 | 只看该作者 �
哪个电阻求解中……
发表于 2015-12-9 00:00:08 | 只看该作者 �
你好, 此问题你修好了吗, 我手头正好也有一块, 能否告诉问题, 谢谢,
发表于 2015-12-9 00:00:56 | 只看该作者 �
你好, 也是一样, 开机就没有5V了, 你的修好了吗, 能否告知,谢谢
查一下USB口5v的来源,有无短路 待机的时候有5v吗?  详情 回复 发表于 2016-8-19 07:04
