查看: 11275|回复: 43
[笔记本电脑]
联想Y470不开机维修
发表于 2019-10-26 20:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不开机
检测:接可调电源大电流
流程:
1、充电口座子JDCIN1的3/4脚打值--无穷大;B+打值000。
2、B+大短,想着通过PQ301、PQ302通过大电流可能烧坏,拆下来,发现PQ302 DS短路。
3、把PR968拆下来,确定是Ventura_B+端短路还是B+端短路,发现是Ventura_B+端短路。
4、拖了PJ601的锡,发现另一端没短路。
5、拆了PL901,发现CPU_B+短路。
6、拆了PC902,不短了,万用表量了下拆下来的电容,确实短路。
7、装机上电,亮屏,维修结束。
8、原本是打算松香或者857检测剂烧机的,后来觉得利用下各种测试点,挺容易缩小范围。给同样是刚开始学笔记本维修的同学们参考。
参与人数 4下载分 +8 +3 收起 理由
wtbdaaaa + 2 + 2 精品文章
yaolovekay + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-28 09:39:28 | 只看该作者 �
感谢楼主的技术分析,学习了!
发表于 2019-10-26 20:36:22 | 只看该作者 �
大短路好搞....
发表于 2019-10-26 20:37:47 | 只看该作者 �
兄弟厉害啊!我有个苹果老笔记本,一个内存插槽不认内存,能修吗?一般是什么毛病。
发表于 2019-10-27 09:51:36 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2019-10-27 10:23:12 | 只看该作者 �
一个内存插槽不认内存,
发表于 2019-10-27 10:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短路,测各大短路的地方,用眼睛加放大镜观察,基本上都是秒杀。
发表于 2019-10-27 11:57:11 | 只看该作者 �
无论在电脑还是手机,大短确实是最容易修的
相比手机主板,笔记本主板多了个隔离点
利用隔离点能很方便的确定短路位置,也算笔记本主板的一大特点了吧
要是有热成像仪的话,这种1秒钟确定,更方便啦
发表于 2019-10-27 12:40:45 | 只看该作者 �
一个5A的机器呀,楼主是教科书式的
发表于 2019-10-27 13:11:51 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的技术分析,非常经典的维修思路
发表于 2019-10-27 13:40:22 | 只看该作者 �
步骤很详细 ,感谢楼主 又学了一招
发表于 2019-10-27 14:41:02 | 只看该作者 �
大短一般都比较好修的,不过楼主挺厉害了
发表于 2019-10-27 15:45:08 | 只看该作者 �
大短烧机
发表于 2019-10-27 15:52:49 | 只看该作者 �
这种大短路的是最好修的了
发表于 2019-10-27 15:53:51 | 只看该作者 �
Y470大短一般都比较好修的,不过楼主挺厉害了
发表于 2019-10-27 18:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都是通病来的,无非就屏线插槽旁边,跟1.5转换管旁边的电容,其他地方的基本不坏
发表于 2019-10-27 18:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短是好修,就是送银子的。楼主的过程有些复杂了
对,是的,本来打算上电摸下哪里发热的,一会就能解决 后来想了下,我也是才开始系统学习笔记本维修的,利用下隔离点逐步缩小目标范围 觉得利用隔离点挺有意思,比手机上天天松香大法有意思 发上来让刚开始学习笔  详情 回复 发表于 2019-10-27 19:50
发表于 2019-10-27 19:50:01 | 只看该作者 �
发上来让刚开始学习笔记本维修的同行做个参考
老手的话还是直接摸下发热位置或者热成像照一下更合适
毕竟几秒能解决的问题没必要拖好几分钟
发表于 2019-10-27 20:01:41 | 只看该作者 �
修电脑的饭不好吃啊,搞手机的都开始跨行搞电脑了,
发表于 2019-10-27 20:31:34 | 只看该作者 �
不错 ,理论清晰
发表于 2019-10-27 20:32:31 | 只看该作者 �
开机掉电重点查哪里
