查看: 2373|回复: 4
[戴尔]
DELL 2018hv 驱动板坏,搬联想壳子 粗暴维修
发表于 2020-8-25 13:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 2018hv ,18.5寸液晶。
可以显DELL标志,接VGA口无图像
提示 no vga cable 无vga线插入
刷bios无效,去掉行场和三基色 ESD防静电管,故障依旧。
懒得买驱动板。看到破烂堆里有台联想的18.5液晶。
这液晶外壳 电路板完好,屏幕碎了
直接把dell的屏幕,搬进去试试看。
LED灯管线接口不一致,直接剪开 胶带缠在一起。
直接点亮。亮起联想标志。简单粗暴的方法。
好多报废的液晶,可以把壳子留着,遇到烧驱动板电源板的,
直接搬过去就ok。试过好多19的,程序都不用刷,直接点亮。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-8-25 14:03:51 | 只看该作者 �
灯管的都可以,LED的就看运气了。。。。。。。。。
LED的,调一下线序就可以了。 6针的,一般是 --++--,有的是++--++, 我这个万用表了一下,线序都是一样的 拆飞机卖零件,好多19的,有缺底座的,有面板碎的,有电源板坏的 来回的搬屏凑出来不少液  详情 回复 发表于 2020-8-25 14:11
发表于 2020-8-25 14:11:07 | 只看该作者 �
LED的,调一下线序就可以了。
我这个万用表了一下,线序都是一样的
来回的搬屏凑出来不少液晶
发表于 2020-8-25 17:06:47 | 只看该作者 �
自己用还差不多,给别人修就不划算了
发表于 2020-8-27 06:49:38 | 只看该作者 �
LED的必须控电流,这是维修基本功
