查看: 3795|回复: 16
[求助中]
usb3.0驱动怎么也安装不上
发表于 2019-10-25 12:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
难道要换桥了?
发表于 2019-10-25 12:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安装后设备管理器里显示三角形里一个感叹号
发表于 2019-10-25 13:29:31 | 只看该作者 �
刷bios试试呢 没准
都试过了。还是一样  详情 回复 发表于 2019-10-25 15:36
发表于 2019-10-25 13:29:52 | 只看该作者 �
换个系统试试呢
发表于 2019-10-25 15:36:25 | 只看该作者 �
gu851027 发表于 2019-10-25 13:29
刷bios试试呢 没准
都试过了。还是一样
发表于 2019-10-25 16:16:37 | 只看该作者 �
你是什么机器 USB3.0的是接到南桥里面的还是有芯片的 看你要安装驱动 肯定是个芯片 排除一下呢
微星b75a-g43主板。usb3.0 中间有芯片吗?  详情 回复 发表于 2019-10-25 17:54
发表于 2019-10-25 17:50:35 | 只看该作者 �
我也有一个同样的卡 能用就是开机一会儿就黑屏   只有重启才能显示
发表于 2019-10-25 17:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星b75a-g43主板。usb3.0 中间有芯片吗?
发表于 2019-10-25 21:02:19 | 只看该作者 �
这是系统自动安装吧,,可以单独下载驱动来安装
发表于 2019-10-26 18:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加下桥 这个估计是桥不良引起的
发表于 2019-10-27 08:45:15 | 只看该作者 �
楼主,机子是台机还是笔记本?CPU是几代?
发表于 2019-10-27 09:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多试几个驱动软件,不行换个win10系统试试,先来软的后来硬的。音频接口也是一下,再考虑考虑换桥
发表于 2019-10-27 09:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的可能性大些
头像被屏蔽
14#
发表于 2019-10-27 13:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能桥有问题
发表于 2019-10-28 09:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决了吗?
发表于 2019-10-28 18:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先装驱动不行干桥啊!
发表于 2019-10-28 20:40:26 | 只看该作者 �
7系列是原生的吧!!!!!!!
