查看: 3573|回复: 9
[求助中]
戴尔3488板号 16852-1 亮机掉电
发表于 2019-9-17 20:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   戴尔3488  16852-1 机子拿来亮机掉电
进PE  BIOS 也掉电大概亮机几十秒左右就掉,每次都开机都是 挺准时~
  刷了论坛一个淘宝买的BIOS  现在的情况如图
1   不改模式,进系统不掉电,但是 风扇狂转 每次开机得时候都需要按FN+X 风扇转速才正常
键盘除了FN键其他按键按一下滴一声  键盘管用  这个不知道咋搞  也没法给客户  交代不了,打字滴滴得太吵   除了这两个问题一切正常!!!
2  开机按提示改下bios模式  又成了原故障 亮机掉电
     这个问题搞了半天,不知道咋弄了   请各位大神看到帖子踊跃发言,给点建议。
发表于 2019-9-17 21:56:42 | 只看该作者 �
从新 叫 卖家 发一个BIOS
发表于 2019-9-17 21:37:36 | 只看该作者 �
bushi不是 写个 ALT +F啊,要进CMOS 设置 型号什么的,看下底壳的型号 输入进去。。。
发表于 2019-9-17 21:38:27 | 只看该作者 �
你这个是工程版本 的BIOS ,要初始化 设置下 就可以了。。。
设置过了,不行  详情 回复 发表于 2019-9-17 21:42
发表于 2019-9-17 21:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设置过了,不行
H55
从新 叫 卖家 发一个BIOS  详情 回复 发表于 2019-9-17 21:56
发表于 2019-9-17 21:56:27 | 只看该作者 �
论坛没有可以用的BIOS 吗、
发表于 2019-9-19 01:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续别的版本bios,刷到正常位置
发表于 2019-9-19 03:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接着刷其它人的
发表于 2019-9-19 07:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有填编号
发表于 2019-9-19 20:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Alt f  设置型号啊
