查看: 3401|回复: 8
[主板维修]
求助,技嘉Z77 HD3不断重启,不跑码
发表于 2021-7-10 19:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
技嘉主板Z77-HD3,启动后间隔约4秒反复重启,诊断卡0.0闪动,不跑码。强行上电,12、5、3V能一直保持供电,但仍会重启。
CPU核芯电压约1.1、核显电压约0.9,内存电压1.5正常,3.3转1.8V正常,1.5转1.06V正常.
IO旁边的检测电压2.0V,2.0V,2.0V,0.9V,1.5V,2.8V,1.35V没发现异常
DRAM_PWROK信号1.5V正常。
CPUPWROK信号1.0V正常。
复位信号-PFMRST,-CPURST,-PFMRST2,-PCIE_RST都是3.3伏,正常。
刷了不同三个地方收集到的BIOS后,故障无变化,更换BIOS芯片再刷也一样。
感觉供电正常,复位正常,两个晶振波形也正常。
没思路了,求指导!
发表于 2021-7-10 23:59:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
更换图中圈起来的三极管
发表于 2021-12-28 02:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是什么?说清楚一点
发表于 2021-12-28 10:21:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
PG信号你测了吗,
前两天我修的技嘉G1B5的症状和你的很想,开始各路信号都测了,都没有问题,最后还是刷BIOS就好了
发表于 2021-12-28 10:29:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
以前修过 好像一个三极管不良
发表于 2021-12-28 10:30:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU供电芯片附近
发表于 2021-12-28 21:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉和我修的板子一样,电压,复位时钟都有,不知道查哪里了,没有示波器,只有万用表查了
发表于 2021-12-28 21:45:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是某个PG信号不良
发表于 2021-12-28 21:54:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看SLP信号是不是在跳了。
