- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
联想Y430开机信号导致不触发简单维修
接到一台联想Y430笔记本,按开关不触发。
拆机,无进水、无摔、无明显损坏元件。测量13脚 稳稳的3.3V 且到EC没有断线。
开关信号通过D5连到EC的32脚。
经过测量 EC32脚在待机时3.3V 正常,按下开关后正常应该有个高低高的变化。不过在我按下开关后 32脚的电压不能完全拉低,只能拉到1.2V。
把开关排线拔掉,用镊子短接D11的 开关到EC的ONOFFBTN可以触发,电流跑到0.9A掉电 再短接反复0.9A掉电。
把C798拆掉,故障依旧,还是用开关不能完全拉低。
直接把D5拆掉,短接2脚,可以正常触发亮机,相当于跳过开关 直接给EC个高低高的触发信号。
这样的话故障还是出在 开关到D5 1脚间了,不过中间没有东西连着。测 51 ON 和EC ON 信号都正常,直接把D5的1脚线路 割断,短接1脚到地,可以正常触发亮机。
从D5 1脚飞线到开关板接口,再次触发 以正常触发亮机。
