查看: 7274|回复: 10
怎样用电烙铁更换三极管和场效应管啊
发表于 2009-7-13 21:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样用电烙铁更换三极管和场效应管啊
不会啊,
发表于 2009-7-13 22:00:31 | 只看该作者 �
去买个热风枪吧。
发表于 2009-7-13 22:09:28 | 只看该作者 �
先焊下两个下的把脚翘起来
然后大的就加多点焊锡就可以拿下来了
发表于 2009-7-13 22:12:40 | 只看该作者 �
先在两边多加点锡,然后用烙铁一边拖一下转,速度越来越快,最后用镊子拿掉就行
发表于 2009-7-13 23:04:27 | 只看该作者 �
没850吗?对于贴片的三极管,用35W以上的烙铁先在2个脚上加锡,用烙铁烫脚,用弯头镊子撬,把2个脚一个一个撬起来(注意别搞掉焊盘),然后在管子上面的金属部分多加锡,等锡融了整个就可以拔下来了
发表于 2009-7-14 00:02:24 | 只看该作者 �
这么简单的烙铁功夫都没有啊
发表于 2009-7-14 00:44:14 | 只看该作者 �
小小的管子还行,对于那种大的场管是容易搞坏的!!!
发表于 2009-7-14 10:35:04 | 只看该作者 �
是插件的还是 贴片的
发表于 2009-7-14 13:54:39 | 只看该作者 �
这个怎么做都是比较难的,所谓“要用工夫需利器”,买把风枪吧,这样不会损坏主板的焊盘。
发表于 2009-7-14 13:57:15 | 只看该作者 �
一块好点的主板要600以上,一台风枪300左右。自己想咯
发表于 2009-7-14 14:03:54 | 只看该作者 �
加点好锡 然后慢慢拖
