查看: 2001|回复: 3
[主板维修]
技嘉880gm-d2h简单维修一例
发表于 2020-7-9 20:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    自用的古惑仔技嘉主板挂了,x840cpu还能再战几年,拿出来修一修。
    故障是最开始正常后装了DDR3两条不同频率的内存,亮机后就熄火了,瞬间一股糊味袭来,真tm香烤红薯的味道。关键是主板还能上电没保护666.赶紧拆除主板检测外观没发现问题,打值发现内存供电值偏低12,感觉有问题,先不管她。
    再看看其他短路否?打CPU的时候发现供电有两组对地了。一组是sw短一组是下管gsd级都短,这种情况绝对是GSD级这路的下管引起的,果断拆掉一个测试不短了,更换之,值都正常了。内存这里有点犹豫,不管她先上电结果跑马了,还好cpu没挂。看来内存供电对地12也是正常的。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-7-9 22:57:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
速度还可以看你用什么软件,看视频那些完全够了
发表于 2020-7-10 10:54:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主美脚啊。。。。
发表于 2020-7-10 12:05:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的最讨厌了,真是难修,楼主不错!!
