查看: 11662|回复: 15
[维修经验]
THINKPAD S2 3DR GEN键盘的拆法跟BIOS,首发
发表于 2019-9-5 18:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINKPAD S2 3DR GEN,18年5月份的机器,进水拿来维修,不触发
发这个贴子是因为感觉好玩哈,没啥技术
首先说说这个键盘,我抠了好久没拆出来,百度上搜也没人说,后来才发现在键盘触摸板的左右键那里有两颗螺丝,
要拆掉按键才能看到,真折腾
拆开主板没明显的进水痕迹,机器是采用TYPE-C的电源供电,也没法看电流,量了公共端8V左右,也不知道正不正常
待机芯片是51225,测待机3/5V电感没电压,阻值也正常,线性3V正常,线性5V没有,刚接电的时候会闪一下就没了,测对地值也正常
后来无意中看到一个USB供电的电容那里有点氧化,量一下直接短路的,拆掉电容不短了,量一下线性5V还是没有,按下开关竟然开机了,正常亮机了
神奇啊,待机只需要一个3V就可以了
顺便备份BIOS下来 17821-2集显备份.BIN (16 MB, 下载次数: 16)
参与人数 4下载分 +14 +10 收起 理由
mrhite + 3 + 3
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
virginlulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-9-5 18:42:20 | 只看该作者 �
是啊 ,有好几款 联想都是 这种, 第一次 我拆老半天,键盘差不多搞报废 才发现 下面那里有螺丝。。玛德
我第一次遇见这样拆的 百度竟然不管用了  详情 回复 发表于 2019-9-5 18:53
发表于 2019-9-5 18:53:33 | 只看该作者 �
我第一次遇见这样拆的
百度竟然不管用了
发表于 2019-9-6 08:13:05 | 只看该作者 �
记得前几年换过这样的键盘,当时也是费了几个小时,后来在百度上查到过,不在前几页,所以一般人也没动力继续搜查。
我找了N遍都没找着这个本子的,差点想暴力拆了  详情 回复 发表于 2019-9-7 10:32
发表于 2019-9-7 10:32:15 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-9-6 08:13
记得前几年换过这样的键盘,当时也是费了几个小时,后来在百度上查到过,不在前几页,所以一般人也没动力继 ...
发表于 2019-9-7 12:15:42 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-9-7 12:30:41 | 只看该作者 �
用心了  换个键盘都交方法 厉害了
发表于 2019-9-7 13:02:14 | 只看该作者 �
以后联想的全系列ThinkPad键盘多数是这样设计的
发表于 2019-9-7 13:49:56 | 只看该作者 �
待机只有3V很正常,有的3V都没有哟
是线性3V。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-9-8 11:19
发表于 2019-9-7 15:00:28 | 只看该作者 �
IBM这后来的很多机器都这样设计 键帽下设计隐藏螺丝  艹NM的  简直是吃饱了饭找不到事干 吃饱了撑的
发表于 2019-9-8 11:19:13 | 只看该作者 �
yy2011.. 发表于 2019-9-7 13:49
待机只有3V很正常,有的3V都没有哟
是线性3V。。。。。。。
发表于 2019-9-9 22:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Think的本子都喜欢在键盘下面放螺丝
发表于 2019-9-10 11:16:12 | 只看该作者 �
哈哈  联想的设计你想象不到
发表于 2019-9-10 18:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
【维修经验】THINKPAD S2 3DR GEN键盘的拆法跟BIOS,首发
发表于 2019-9-10 19:00:40 | 只看该作者 �
越来越联想化了,哈哈……
发表于 2019-9-10 20:16:11 | 只看该作者 �
路过谢谢楼主的帖子
