查看: 1160|回复: 5
影驰1080ti 晶振疑难杂症 求教
发表于 2021-5-8 01:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始没核心显存供电 拆了 一个双二极管 供电都正常了 不显示 也没有任何短路 后来发现晶振一脚 对地阻值无穷大 一脚波形不对 只有3m的频率并非27m 加焊核心无果   不知道是不是核心时钟模块损坏
发表于 2021-5-8 12:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题,应该先换晶振和协振电容啊。怎么直接干核心了?
而且就算晶振坏或者谐振电容坏 一起短路 不应该是开路啊 等钢网到了拆核心  详情 回复 发表于 2021-5-9 14:25
因为晶振 电容一起拆了依然开路 无穷大 我寻思核心虚焊干了还是 无穷大 估计核心时钟模块损坏还是 PCB断线 不解  详情 回复 发表于 2021-5-9 14:24
发表于 2021-5-8 10:34:48 | 只看该作者 �
晶振分有缘和无源,但是通往核心开路100%有问题。
是啊 只能拆核心看是否PCB断线或者 打核心连接晶振那个点 阻值是否开路 如果开路 我觉得应该是 时钟模块烧了  详情 回复 发表于 2021-5-9 14:26
发表于 2021-5-9 14:24:08 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-9 14:25:18 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-9 14:26:10 | 只看该作者 �
