查看: 4237|回复: 13
[求助中]
苹果-a1419 不开机
发表于 2019-5-31 12:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-3478-a  不开机有3.3v  不出5v   按开关没有反应    有遇到过的朋友么  组值3.5v都是一百多应该是正常了吧  在线急等
发表于 2019-5-31 13:00:00 | 只看该作者 �
查一下ACIN
发表于 2019-5-31 17:04:52 | 只看该作者 �
什么都不查  这样谁都帮不了你的。
发表于 2019-5-31 17:10:37 | 只看该作者 �
开关坏了吧  {:mocs_6:}
发表于 2019-5-31 19:51:40 | 只看该作者 �
ec条件查下
发表于 2019-5-31 21:14:29 | 只看该作者 �
故障说出来了   不出5v  查下这个5V的相关条件  这个机器图纸上有时序按照时序查下
发表于 2019-5-31 22:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一百多底了吧
发表于 2019-6-1 11:50:01 | 只看该作者 �
这个是苹果一体机吧  之前遇到一个是ec 周边电阻有问题  加焊一下ec就好了   来回几次  最后把周边电阻都换了一次 。  最好查一下待机条件  这个机器有图的
发表于 2019-6-3 10:33:06 | 只看该作者 �
起码描述详细点吧..........................
发表于 2019-6-3 10:36:17 | 只看该作者 �
有的笔记本要 上电池才可以开机。。。。。。。。。
发表于 2019-6-3 11:13:06 | 只看该作者 �
描述不清楚无法帮助
发表于 2019-6-3 23:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的查一下待机条件就知道了有的机器是触发后才来的
发表于 2019-6-4 01:48:13 | 只看该作者 �
老机器出3-5V,现在的机器桥合在一起基本都是有3V触发后才有5V
发表于 2019-8-29 12:10:56 | 只看该作者 �
