查看: 4864|回复: 27
[笔记本电脑]
G470 LA-6751P V2.0 待机0.016 触发到0.020掉电 估计是通病
发表于 2018-12-16 18:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470 LA-6751P V2.0 待机0.016 触发到0.020掉电 估计是通病 附我下载这个机器的 bios ec 图纸  点位图 这个机器就是硬盘底下的 K电阻坏的 电压过不去导致的哦  望参考 图纸也是拷过来的望大家不要嫌弃 还有点位图 及其点位图软件 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTgwMTY5NHw3ZmVkZGVhNGVkNTVmMWI2YTkyNjFjOGI0ODRiOGRlMHwxNzkzNDIyNzc1&request=yes&_f=.zipattach://1801695.rarhttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTgwMTcyN3xkNTUyYjNkNDE4MWVlM2U5NTlkMDJmNzY1ZDRmZGE0YnwxNzkzNDIyNzc1&request=yes&_f=.zipattach://1801728.pdfhttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTgwMTczMHwzYjkwMDliYzAwMjJiNzZkNzcyZDNmNTE0MjU1NzFjZHwxNzkzNDIyNzc1&request=yes&_f=.rar
EC-U33-OK.rar
47.3 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
_联想G470图纸_LA-6751P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 +7 收起 理由
kuailwan + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
01xiaorong10 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
tanzhiyong10 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-16 19:03:04 | 只看该作者 �
很厉害
发表于 2018-12-16 19:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2018-12-16 19:38:15 | 只看该作者 �
                             很厉害
发表于 2018-12-16 19:38:38 | 只看该作者 �
                          小白我看不懂
发表于 2018-12-16 20:31:55 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2018-12-16 20:55:54 | 只看该作者 �
现在的机器RTC真的很容易出问题,以前的机器也就三星有这个问题
发表于 2018-12-16 22:15:07 | 只看该作者 �
跟以前有一款三星的机器一个问题,那个机器在我手上修了好多台,那时来了那三星本本就高兴,估计你这也是通病
发表于 2018-12-17 09:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-12-17 13:16:15 | 只看该作者 �
附件没有上传成功  重新来  打扰了  https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTgwMjAyOXxiMjBhODI1Mjc1ZTM3MjMyMWRlYzNhNDFlOTlmOGY1ZHwxNzkzNDIyNzc1&request=yes&_f=.zip https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTgwMjAyOXxiMjBhODI1Mjc1ZTM3MjMyMWRlYzNhNDFlOTlmOGY1ZHwxNzkzNDIyNzc1&request=yes&_f=.zip
LA-6751P点位图.rar
310.62 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图软件.zip
1.12 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-12-18 23:53:20 | 只看该作者 �
rtc出问题,,挺常见的故障
发表于 2018-12-19 10:05:00 | 只看该作者 �
                 高手,机都不用拆完
发表于 2018-12-19 11:22:15 | 只看该作者 �
这机子修的很多,你这种问题还是第一次看到
发表于 2018-12-19 16:46:28 | 只看该作者 �
看来应该是RTC电容电路漏电所导致了吧应该
发表于 2018-12-20 22:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过。一般是二级电压3v 5v 的mos管坏的多
发表于 2018-12-21 07:30:22 | 只看该作者 �
R428通病到这里了?
发表于 2018-12-21 09:47:18 | 只看该作者 �
楼主威武,这都被你发现了,这个问题应该不算通病,没遇见过
发表于 2018-12-21 10:50:50 | 只看该作者 �
+RTCVCC电压没有到南桥复位,引起不触发,经念。
发表于 2018-12-21 16:11:16 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-22 14:06:10 | 只看该作者 �
简单来说就是缺少桥触发条件SRTCRST#,电阻坏了,电流过不去。
