查看: 2364|回复: 19
[求助中]
这根笔记本开关线多少钱
发表于 2019-8-13 19:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么按开机键后会烧起来,吓死我了
发表于 2019-8-13 21:14:04 | 只看该作者 �
这个不是接开关的线吧
线不贵 最好找专业的测试下 看看别的地方有无问题
发表于 2019-8-14 09:51:11 | 只看该作者 �
这线不贵,看下多少P的,可以买通用的
发表于 2019-8-14 10:15:03 | 只看该作者 �
这应该是小板有短路才会烧成这样
发表于 2019-8-14 16:52:01 | 只看该作者 �
我上次也碰到了,直接冒烟,还以为是主板烧了
那你买了根多少钱  详情 回复 发表于 2019-8-14 16:53
发表于 2019-8-14 16:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你买了根多少钱
发表于 2019-8-14 16:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么回事,什么原因知道吗
发表于 2019-8-14 18:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查有无短路,表笔划看看主板是否正常,这个开关板和线某宝有买,上机先测量有无短路。
发表于 2019-8-14 18:28:09 | 只看该作者 �
网上买通用的 然后自己裁
发表于 2019-8-15 09:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排线带usb小板?
发表于 2019-8-15 09:57:09 | 只看该作者 �
软排线   某宝搜一下就有
间距对, 触点同面 ,长度不要短就行了,
发表于 2019-8-15 10:43:54 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-8-15 11:26:46 | 只看该作者 �
淘宝 几块,
发表于 2019-8-15 12:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是插线的时候插歪了?导致短路?
发表于 2019-8-15 16:52:36 | 只看该作者 �
几块钱
发表于 2019-8-17 09:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线不贵,也不是开关线,应该是接usb板之类的,查下短裤位置吧。
发表于 2019-8-17 09:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不贵5-10元左右,最好查查有没有短路
发表于 2019-8-17 09:43:12 | 只看该作者 �
飞线            有可能短路了
发表于 2019-8-17 09:46:53 | 只看该作者 �
楼主,你不会是没插好烧了的吧,
发表于 2019-8-17 18:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是急用,就飞几根线也可以的
