查看: 4554|回复: 3
[华为手机维修]
华为p20后置摄像头不能用
发表于 2019-7-6 15:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州
华为P20后摄无法打开,已经更换过摄像头还是一样,排除摄像头本身问题,既然打不开就从摄像头接头座子起测量条件,打阻值。
拆下主板,量测摄像头接口值,量测到J2001 PIN26的时候发现无值,正常值一般为400左右,根据线路发现是电压脚,也就无电压,正常电压在1.8v,查找电路图发现是来自主电源U1000,电源U1000无输出1.8v,两种情况要么电源U1000芯片坏,要么虚焊。加焊电源IC U1000芯片解决问题。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-28 08:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有图,图纸有思路,这样就好修多了,
发表于 2019-8-13 16:05:03 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
有图,图纸有思路,这样就好修多了
发表于 2019-8-14 13:09:14 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这里有图纸……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
