查看: 695|回复: 2
[求助中]
Y7000改集显失败
发表于 2025-6-13 23:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y7000 板号NM-D741,独显1.8V短路,烧鸡核心发热损坏,去掉显卡1.8V的MOS转换管,小改电路,成功亮机但是会风扇常转掉电。借鉴大神们的经验改集显,怎么都不成功。不知道问题出在哪里。
图纸中温控的地址;
买的芯片CT75MMR
芯片脚位图:
芯片文档中关于地址的配置
改好的电路,当然显卡端level shift 转换MOS是断开的。
最后测试失败,依然是过一会风扇常转然后掉电。
抓取的SDA数据线波形图:
SMBUS总线上对0X9E的读取没有响应。
买的是CT75MMR,小封装的。没买那个SOP8封装,是芯片不对吗?
补充内容 (2025-6-17 21:45):
重新买SOP8封装的芯片后成功
帖子不能编辑后续发在楼下
发表于 2025-6-14 17:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种不行,有个转接小板,改上就可以了
发表于 2025-6-17 21:41:07 | 只看该作者 �
重新购买芯片后成功屏蔽独显
总线上还有其他设备,这个SDA的波只是读温控的一段。
