查看: 2604|回复: 8
求CRT起高压保护的维修思路
发表于 2009-3-8 17:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄
我是一维修CRT的新手,对于一般性故障还可以解决,但随着维修时间的增加,发现以下两个故障比较难修:
1显示器有电源指示灯亮,升压电路先起高压,然后高压保护消失的故障
2显示器先起高压,然后保护消失,将升压管拆掉后,显示器能显示
对于此类故障,我一点维修思路和方法都没有,在坛子里看到好多人说查保护电路,但不知如何查.请朋友们将经验分享一下,谢谢
发表于 2009-3-9 09:14:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
自己顶起来,请高手们指教下
发表于 2009-3-10 14:49:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查高压反馈电路
发表于 2009-3-11 08:14:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查高压反馈电路
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-3-15 13:37:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
吐血顶!
发表于 2009-6-2 22:32:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
去也想知道。。啊啊/
发表于 2009-7-10 10:17:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
太不好理解了, 多多练吧
发表于 2009-7-10 17:59:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
一般反馈电路是用高压包某脚整流的30V左右,经过分压到行场IC,再控制2次电源管来实现。
常见的是分压电阻变值,呵呵
发表于 2009-7-10 20:40:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个没什么基本就是二次电源高了造成的,有时二次电源的滤波电容也会。主要查二次电源的取样反馈。
