查看: 2561|回复: 3
[维修经验]
iPhone 8 WIFI断线导致开机卡顿无WiFi维修
发表于 2019-7-15 14:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】iPhone 8
【故障现象】iPhone 8无WiF
【维修过程】检测故障,发现打开WiFi功能为灰色状态,并且打开设关于本机卡顿,根据故障判断为WiFi芯片损坏,拆出主板取下WiFi芯片如图:
可以看出客户的机器摔过,掉点线路信号名称为:90_PCIE_AP_TO_WALN_REFCLK_N、90_PCIE_AP_TO_WALN_REFCLK_P几组CPU和WiFi芯片数据总线,问题找到我们就刮线补点装上WiFi芯片如图:
装机开机测试WiFi功能正常故障修复。
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
发表于 2019-7-15 23:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候,维修就这么简单,谢谢 邓工  分享。  技术好 ,真好。  我正在学习。
发表于 2019-7-16 11:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
掉电的还是挺好修的
发表于 2019-7-16 12:47:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
wifi焊盘掉点最好了,点大好飞,又不用给硬盘解绑,价格又能报上去
