- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-22
- 精华
昨天接近下班接了台IBM E40 的电脑,客户描述故障为无声音,接机后进系统查看驱动已经安装,外接耳机也没声,和客户谈好价格便开始测试维修。 拆机测试喇叭也是好的,于是便上了自己的固态测机硬盘在BIOS还原一下后,装系统排除软件故障,10来分钟装好系统后,还是同样现象。看来只能拆机修主板了,由于E40机器的声卡芯片在PCI卡槽下,只能全拆机了,拆机后找出图纸, 从图纸上的基本电压开始测量,一测故障就出来了 3V DVDD +5VD都有,唯独+5VA和 VREF脚无电压,既然缺电压那就好办了,查看图纸+5VA 来自转换U34, U34就在声卡旁边,测量1脚+5V有,3脚EN 有,唯独5脚不出,于是找来料板,更换U34 ,换好后稍微固定好板子,开机测试,+5VA 和VREF 2.4都出来了,那就上硬盘 测机, 终于声音有了,故障解决。
