查看: 5365|回复: 8
乐视手机小红灯
发表于 2018-11-21 17:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
乐视小红灯是乐视手机通病,接到这样手机只能击电试一试,好就好不好也就成板砖了
拆开手机
用电流表击电电容,我用4.4左右击,也有人用火机里电子击电
开机,功能正常
发表于 2018-11-21 18:57:03 | 只看该作者 �
前段时间我也碰到了乐视X620红灯通病,但是不是这个电容的问题,也没有短路
发表于 2018-11-22 00:54:00 | 只看该作者 �
哇,我也有乐视501也是小红灯,放在哪里自己不开机了。明天试试
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-11-22 12:36:48 | 只看该作者 �
最好给顾客说下不保修,这样电击过用不久,一般很快就出问题。但是也有极个别能用几个月。
发表于 2018-11-22 16:29:47 | 只看该作者 �
也就一两个月的寿命了风险是要报的
发表于 2018-11-25 08:42:04 | 只看该作者 �
ZERO123 发表于 2018-11-22 16:29
也就一两个月的寿命了风险是要报的
说的对,当时和客户报风险了,告诉用不久
发表于 2018-11-25 15:18:24 | 只看该作者 �
X620 量最高电容短路 可以激活,但是激活后 不能连接电脑,有些还会出现 无送话 无听筒
发表于 2018-12-8 19:02:10 | 只看该作者 �
这个 一般都用不住的 一段时间就不会好使得
发表于 2019-6-18 12:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的很对
