查看: 4936|回复: 44
[求助中]
V星 MS-16P61 大短路问题
头像被屏蔽
发表于 2021-1-20 12:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2021-1-20 17:41:24 | 只看该作者 �
看不懂这高手是怎样个维修手法
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-1-21 01:18:00 | 只看该作者 �
正常少一组MOS管无伤大雅,但是会返修,还是装完整比较好,另外你居然把导线当大电感用,也是牛逼
楼主估计不是科班出身,连电子常识都没懂。  详情 回复 发表于 2021-1-21 21:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-20 14:53:39 | 只看该作者 �
应该是可以的
回复 支持 3 反对 1
发表于 2021-1-20 23:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-20 21:12:01 | 只看该作者 �
修的这么溜 估计稳定性也不行吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-20 16:56:15 | 只看该作者 �
你这维修套路 有点溜啊               CPU 供电全拆 换一套不行么  ?  这样保险一点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-20 15:22:51 | 只看该作者 �
这是什么修法呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-20 12:58:30 | 只看该作者 �
U挂了,短路芯片换了上电,不短路之后换u
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-21 07:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样修的思路是对的,慢慢的走向换板的路上!加油
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-21 10:08:15 | 只看该作者 �
你这是什么神操作!!!这种CPU阻值本来就低,一般在1-2欧姆,显卡阻值在1欧姆或以下。所以你要先确定好是不是真的短路。另外你这种操作,本来没坏估计也废了。
发表于 2021-1-21 00:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本世纪最强短路维修秘籍,赶紧收藏,默默地记录下来,不然假以时日升精华付费看帖了,
为神马你的头像那么独特?  详情 回复 发表于 2021-1-26 18:07
发表于 2021-1-21 00:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
妥妥的u没了,短接电感这操作。。。
发表于 2021-1-21 00:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计Cpu挂了
发表于 2021-1-21 08:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感不要,不怕核心炸了嘛?
发表于 2021-1-21 08:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外科手术吗
发表于 2021-1-21 10:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼啊,重则芯片挂了。轻则保护了。
发表于 2021-1-21 10:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前修865芯片台式机这个好多这样的问题
发表于 2021-1-21 12:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电感忽略   有风险啊   四路电感
发表于 2021-1-21 12:57:47 | 只看该作者 �
电感也是有滤波的作用的,这么接大多都是不开机的
这样接是想测试在不通电状况下 是否可以交叉测试出MOS管造成短路 还是那路MOS管连接的CPU点位有短路 不专业测试~~~  详情 回复 发表于 2021-1-21 13:01
