楼主: xhiaxhia123
V星 MS-16P61 大短路问题
发表于 2021-1-21 13:01:59 | 只看该作者 �
201508405 发表于 2021-1-21 12:57
电感也是有滤波的作用的,这么接大多都是不开机的
这样接是想测试在不通电状况下
是否可以交叉测试出MOS管造成短路
还是那路MOS管连接的CPU点位有短路
不专业测试~~~
发表于 2021-1-21 13:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户哭晕在厕所了吧
到我这已经是二修 估计已经晕过一次了  详情 回复 发表于 2021-1-21 14:30
发表于 2021-1-21 14:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是飞线
发表于 2021-1-21 14:30:52 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2021-1-21 13:51
客户哭晕在厕所了吧
到我这已经是二修 估计已经晕过一次了
发表于 2021-1-21 15:43:49 | 只看该作者 �
被图片吸引过来  这手法的确厉害 没见过
发表于 2021-1-21 21:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2021-01-21 01:18
正常少一组MOS管无伤大雅,但是会返修,还是装完整比较好,另外你居然把导线当大电感用,也是牛逼
楼主估计不是科班出身,连电子常识都没懂。
发表于 2021-1-22 00:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用线代替电感能出电压吗,不过这个短路一般是DRMOS坏吗,解决方法不就是更换所有CPU MOS管然后更换CPU
发表于 2021-1-22 00:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这编花篮呢?
发表于 2021-1-22 09:28:09 | 只看该作者 �
这个位置飞线,你是真的牛逼不怕烧CPU
发表于 2021-1-22 10:09:36 | 只看该作者 �
电感用导线,全网就你了
发表于 2021-1-23 10:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是高手,这是高手
发表于 2021-1-23 13:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感用导线代替?全完了吧
发表于 2021-1-23 14:44:07 | 只看该作者 �
这位兄台和在下有的一笔. 但在下这样做时没好意思发帖而已~~~
发表于 2021-1-23 15:13:20 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-26 11:48:55 | 只看该作者 �
赶紧膜拜一下大神
发表于 2021-1-26 12:00:28 | 只看该作者 �
少一路供电应该也可以显示吧
发表于 2021-1-26 12:01:16 | 只看该作者 �
你这维修套路 有点溜啊
发表于 2021-1-26 13:24:40 | 只看该作者 �
真狠啊  哈哈哈哈哈
发表于 2021-1-26 16:27:53 | 只看该作者 �
加油 你是最棒的  摸摸哒.......
发表于 2021-1-26 17:53:52 | 只看该作者 �
感觉废了废了飞了
