查看: 3152|回复: 11
[维修经验]
不显示
发表于 2019-11-23 00:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果手机不显示维修
故障机型:iphone6单板(迅维实地手机学习故障板)
故障描述:不显示
1、接电触发,电流跳变能开机,于是接屏测试,屏幕不亮也没有暗屏现象
2、观察主板没有进水痕迹,于是打显示座子对地值。发现显示座子+5.7V脚位短路。
3、测显示电源旁边电容与显示座子上面保险没有断线,换显示电源
4、换好装屏测试,发现电流突然从三四百跳到1A左右。不亮屏。仔细检测,发现背光电源底下二极管有点东西。清洗干净,二极管有松动迹象,直接办了。
5、换完装屏测试,强光下能看到苹果图标。检查二极管B装的到位,各路供电没有短路断线,只是对地值偏大,于是更换背光电源。
6、更换完,各路打值正常。装屏测试。机 亮 了。。
参与人数 4下载分 +35 +20 收起 理由
ptmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
爱科技 + 5 + 5
鑫 + 10 + 5
191686994 + 10 我来了
发表于 2019-11-24 23:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灯控坏了导致二极管脱焊
原来如此,  发表于 2019-11-25 00:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-23 19:52:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
手机维修不错,,,,,,,,,,,,,,,,学习中
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-23 09:49:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嘿嘿嘿
发表于 2019-11-23 09:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
二极管B装的到位
嘿嘿嘿  详情 回复 发表于 2019-11-23 09:49
发表于 2019-11-23 09:09:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2019-11-24 11:08:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
路过........学习
发表于 2019-11-25 14:40:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-11-26 23:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二极管B装的到位了吗?
哦豁 到位到位  发表于 2019-11-27 08:31
